홈/ 질문/Q 94002
등록일: 2012-01-082012-01-08T15:53:17+09:00 2012-01-08T15:53:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
model 에서 작업한걸 layout 으로 옮기는법
도면을 받아서 보면 작업한 내용이 model 에서 평면도에 평면,패턴,천정 등을 그리고 입면,상세도 model 에 다있는데 model 옆에 layout 이름을 평면,천정,입면,상세 등으로 구분하여 한장씩 옮겨서 작업했던데 model 에서 그린것을 layout 으로 한개씩 옮기는 방법이 무엇인가요? 도무지 알수없군요~ 아시는 분 꼭 좀 자세히 알기쉽게 알려주시면 대단히 감사하겠습니다.
  • 79 조회
      2012-01-08T18:47:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-08 6:47 pm
      model 에서 그린것을 layout 으로 옮기는 것이 아니라, 종이공간(Layout)에서 뷰포트를 통해 모델에 있는 도면을 보는 것입니다….^^
      mv 명령으로 사강형, 다각형, 원 등등..다양한 형태로 뷰포트 창을 만들 수 있으며, 특성창에서 뷰포트 축척을 정하여, 다양한 축척으로 도면을 구성할 수 있습니다.
      관련 명령어로는, mv, pspace, mspace, chspace 등등,,,
      그리고 2008 이상에서는 주석축척 기능을 이용하여, 축척에 관계없이 일정한 크기나 간격으로, 문자, 치수, 해치 등을 구성할 수 있습니다…
      그 외에, 뷰포트별로 도면층 On/Off, 색상, 라인타입 축척 등을 설정할 수도 있고….원래 AutoCAD는 배치(Layout)작업을 하도록 만들어진 프로그램인데, 전세계에서 우리나라만 유독 모형작업을 주로 하죠…-.-
      2012-01-09T15:35:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-09 3:35 pm
      그렇군요~ 몰랐던걸 알게해줘서 너무 고맙습니다. 앞으로는 열심히 배치작업을 주로 해야겠습니다.
