홈/ 질문/Q 163935
등록일: 2003-06-092003-06-09T23:55:00+09:00 2003-06-09T23:55:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
“Modeling failed in ASM, Redefine inputs” ??
dwg을 불러서 작업 돌출명령을 줄때 자꾸 이런 메세지창이 뜨네요.
불러운dwg을 스케치상태에서 닫힌loof화 시키고 profile로 선택이 되는상태인데도 불구하고요. 제목에서 말하는ASM이 무엇을 뜻하는지 알려주세요..
  • 31 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 임기석
      2003-06-10T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-10 12:00 am
      장혁님이 답변 주시리라 기대했었지요. 고맙습니다. 현재 작업하고 있는 내용이 시급하고 형상이 복잡해서 dwg를 불러쓰고 있는데, 자주 위에 언급된 내용이 생기내요. 언급해주신 내용을 파악하고 나름대로 시도해 봤었는데 해결이 되지 않았습니다. 다시 한번 꼽꼽히 살펴보도록 하겠습니다. 즐거운날되시길..
    3. 전장혁
      2003-06-10T01:53:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-10 1:53 am
      >알려주세요..
      안녕하세요, 임기석님?
      ASM이란 Autodesk ShapeManager의 약자로서, 인벤터에 내장된
      3D geometric modeling engine 입니다.
      인벤터 5.0까지는 Spatial사의 ACIS를 사용했었는데,
      오토데스크사 자체 내에서 모델링 엔진을 개발하고자
      ACIS 7.0를 기반으로 하여 ASM이 탄생하게 되고,
      인벤터 5.3부터 이 ASM을 사용하고 있습니다.
      DWG 파일에서 루프가 자체교차하거나
      선들이 겹쳐 있는 경우도 있습니다.
      Sketch Doctor가 해결하지 못하는 open loop 문제가 있을 경우,
      DWG을 불러들일 때 옵션 대화창에서
      끝점 구속 (Constrain endpoints)에 체크를 해보세요.
