홈/ 질문/Q 107874
등록일: 2017-01-252017-01-25T09:22:00+09:00 2017-01-25T09:22:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
move, copy 시 직교 켜기/끄기 중복 입력 현상
안녕하세요
제목과 같이 move나 copy 명령 입력 후 F8을 이용해 직교를 켜고 끄는 중에 문제가 발생합니다.
다른 명령 없이 직교를 켜고 끌 때는 문제가 없는데
꼭 move, copy 등 다른 명령들 속에서 직교를 사용하고자 할때에 F8을 한번 눌러도
여러번 입력이 되어 잠시의 버벅거림과 직교 켜기/끄기 변환이 안되는 현상이 발생합니다.
노트북을 사용중인데 키패드가 문제가 있는건지 캐드에 문제가 있는건지 궁금합니다.
혹시 저와 비슷한 증상을 겪어보신 분 계시면 답변 부탁드립니다.
회원님들 모두 다가올 명절 잘 보내시고 새해 복 많이 받으세요!
  • 424 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2017-01-25T11:14:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-25 11:14 am
      윈10 쓰시나요?
      윈10 인터페이스 충돌로 펑션키 안되는 경우가 잦더라구요..,
      작성할 때, Shift 누르면 임시로 직교 잡아주는 기능을 끄면 펑션키(f키들) 안되는건 사라지던데….
      오토데스크 공지로는 윈도우 업데이트로 MS에서 해결했다고 올라와있는데, 해보니 저는 안되네요.
      tempoverrides 를 0으로 바꿔보세요
      2017-01-25T11:57:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-25 11:57 am
      오 감사합니다!!
      윈도우 인터페이스 충돌이 문제였나보네요.
      윈도우도 업데이트 하고  말씀대로 설정 변경하니 하니 일단 잘 되네요
      답변 감사합니다!
