홈/ 질문/Q 94419
등록일: 2012-02-212012-02-21T22:20:41+09:00 2012-02-21T22:20:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
move명령 반복시 이전값 기억(리습수정)
안녕하세요 리습수정을 하고 싶은데 실력이 없어서 긴히 부탁드립니다
move명령 반복을 자주 사용하게 되는데요.
move명령 반복시 이전값 기억리습을 검색하다보니 상큼메론90님이 올려주신 리습을 사용하니 오른쪽방향으로는 잘되는데 다른방향으로는 오류가 납니다
1.명령어 입력
2.객체선택 후 방향 선택
3.거리(예:1000) 키보드로 입력
4.엔터
명령어 재실행시에는 1→2→4 만 반복으로 사용 하고 싶습니다
상큼메론90 님이 올려주신 리습입니다
(defun m:MM (/ _ORTHO _OSM P1 P2 P3 SS LST)
  (setvar “cmdecho” 0)
  (setq _ORTHO (getvar “orthomode”)
        _OSM (getvar “osmode”)
  (setvar “orthomode” 1)
  (setvar “osmode” 0)
  (if (= MM_A nil)(setq MM_A 0))
  (if (= MM_DS nil)(setq MM_DS 0))
  (setq SS (ssget))
  (setq P1 (getpoint (strcat
    “n>> 기준점을 아무곳에나 클릭, 또는 기준값 입력<“(rtos MM_A)”>:”)))
  (if (/= P1 nil)
      (setq P2 (getpoint P1 “n>> 작업방향으로 클릭 :”))
  (setvar “osmode” _OSM)
  (menucmd “s=number”)
  (setq MM_DSS (getdist (strcat “n>> 거리입력<“(rtos MM_DS)”>: “)))
  (if (numberp MM_DSS)(setq MM_DS MM_DSS))
  (if (/= P2 nil)
      (setq ANG (angle P1 P2)
            MM_A (rtd ANG)
  (setq LST (strcat “@” (rtos MM_DS) “<” (rtos MM_A)))
  (command “MOVE” SS “” “0,0” LST)
  (menucmd “s=s”)
  (setvar “orthomode” _ORTHO)
(defun C:MM () (m:MM))
(princ “nt enhanced move loaded. Command: MM”)
수정좀 부탁 드립니다 ”^^”
  • 155 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
