홈/ 질문/Q 68498
등록일: 2007-06-222007-06-22T15:07:28+09:00 2007-06-22T15:07:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mtext에서요… 질문입니다..
Civil 3D에서 작업을 해서 캐드로 넘어오면요..
글씨들이 전부 mtext입니다.
근데, 문제가 있는데요 Civil상에서 원하는 글꼴로 적용이 안되는 관계로 일단은 작업을 하고, 캐드에서 수정을 해주는데, 이미 최적의 위치에 글자를 배치되게 해놨기때문에 캐드상에서 글씨를 분해하면 위치가 전부 틀어지는게 문제입니다. 정렬방식이나 이런것도 다 바뀌구요.. mtext의 정렬방식과 위치를 고수한채 글꼴만 바꿔야하기때문에요 mtext의 경우 등록정보창에서 수정을 해줘도 바뀌지 않고 ddedit에서 글씨들을 선택하고 글꼴을 바꿔야 하는데.. 이게 한두개가 아니니 그게 문제입니다.
이런부분에서 일률적으로 할 수 있는 리습이나 프로그램이 있나 찾아보았는데 도통 찾질 못하겠더군요..
혹시 이런 부분에 관해서 도움이 될만한것들을 알고 계시는분은 답변좀 부탁드립니다.
  • 9 조회
