홈/ 질문/Q 28300
등록일: 2002-01-262002-01-26T14:07:45+09:00 2002-01-26T14:07:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
MTEXT 사용…..
10줄 정도되는 긴 문장의 글씨를 쓸때 줄사이의 간격은 어떻게 조절 하나요.
그리구 MTEXT의 글씨높이 조절은?
  • 90 조회
    2. Ecotone
      2002-01-26T16:26:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-26 4:26 pm
      죄송하지만 전 그에 대한 답은 아니고…
      MT를 사용하면 편집하기가 곤란하는 글을 올리고자 합니다..
      그래서 DT를 사용하시는 것이 편리할 것 같군요..
      비록 한줄 한줄을 복사해서 사용하는 번거로움은 있지만요…
      그래도 편집이 훨씬 쉽게 이루어집니다..
      그리도 글을 박스로 지정해서 언써트할때 스케일 값을 X, Y 다르게 주면 쉬버게 되더라구요..
      그럼….
    3. 김현
      2002-01-28T10:41:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 10:41 am
      ecoton님의 말대로 mtext는 사용하기 불편한점들이 많이 있습니다.
      그래서 저도 dtext를 주로 사용하는데 굳이 mtext를 사용하신다면
      mtext 대화창에 보면 옵션중에 line spaceing(행간격)이 있습니다.
      대화창에서는 차이가 느껴지지 않지만 화면에 나타나는 걸 보면
      차이를 느끼실수 있을겁니다.
      그리고 폰트와 문자크기는 mtext창에서 바로 조절 가능하답니다.
