홈/ 질문/Q 99036
등록일: 2013-08-072013-08-07T14:27:02+09:00 2013-08-07T14:27:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
multi copy, offset 도와주세요. 급해요
캐드파워를 쓰다가 노트북 새로 구입후 윈도우8로 바꾸면서 사용을 할수가 없게 되었어요
너무 익숙해져 있었고 주로 쓰던 기능들이 없어져서 일이 너무 더딥니다.
고수분들께 여쭤보고 이런 기능의 리습만 있어도 일이 수월할듯 하여 글 올립니다.
1. 레이어 on // 레어어 선택 off  //선택 레이어 외 모두 off 기능입니다.
2. multi copy 입니다 (객체 선택후 원하는 방향으로 간격을 입력후 스페이스바를 누르면 동일간격으로
                                       복사가 되어 나가는 방식입니다.)
3. multi offset 입니다. (멀티카피와 동일하나 양쪽으로 복사되어 나가는 방식입니다.)
4. multi div 입니다. (첨부된 그림의 1번과 2번 선을 선택하여 그 사이에 원하는 수(그림에서는 5를 입력하였으며, 선색상이 빨간색인건 이해를위해 임의로 바꾼색상입니다.) 를 입력하면 그 수대로  등분하여  선을 그어주는 방식)
5. 치수선 정렬입니다. (그림에서 처럼 객체에서 치수를 뽑아서 놓고 보면, 치수선이 어떤건 길고 어떤건 짧고 한데, 이 치수선들을 모두 선택하여 그림에서의 기준점으로 치수선이 정렬 되는 방식입니다.)
고캐드부터 vb캐드 리습게시판은 전부 다 뒤져봤습니다.
레이어 온오프 와 멀티 카피 멀티 옵셋은 있는걸 확인했는데
제가 너무 초보라서 명령어가 뭔지를 잘몰르겠어서 못쓰고 있습니다.
정말 간절해서 부탁드립니다. 글보시는분들도 바쁘신데 이런 부탁드려서 염치없지만
1시간에 할일을 3시간씩 걸려서 하고 있어서 답답한맘에 글올려봅니다.
lisp에 명령어는 매개변수 편집에서 명령어를 편집할순 없는거죠?
lisp에서 명령을 바꿀수는 있는건가요?? 아시는분은 간단히라도 대답좀 부탁드려요^^
이거 5가지 몽땅 구해주시는분 !!
진짜로 제가 피자한판 쏩니다~~
(광고글 아니니까 이런문구 괜찮은건가 모르겠네요;;  문제가 된다면 삭제할께요)
  • 188 조회
