홈/ 질문/Q 41288
프로브
프로브Lv.0
등록일: 2003-09-202003-09-20T11:45:29+09:00 2003-09-20T11:45:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview명령에 대해서 다시질문할꼐요..부디 아시는분 있음….
cad14를 사용할때는…
Model Space에서 Scale:1/200로 작업하고
Paper Space에서 1/1scale로 xref명령을이용하여
도각을 부착시킨후
mview – fit -로 불러와서 mvsetup에서 scale viewports 선택후
paper space unit를 “1”
model space unit를 “200”으로 하고
stretch로 도각사이즈에 맞추기만하면
Paper Space에서 모든 작업이 완료되었습니다. 물론 스케일도 완벽하게 맞았습니다…요렇게하면 츨력할때 연속출력이 가능해서 무지 편리했거든요…^^
그런데 cad2002에서는 어떻게 해야하나요??
모델탭에서 작업을하구서
배치탭을 클릭하면 페이지 설정이 나오더군요.
요기서 용지크기를 A3로 만들고 확인한후
xref로 도각을 부착시킨후
mview – fit -로 불러와서 mvsetup에서 scale viewports를 선택하면 그냔 command상태로 바뀌어버리네요..
2002에서는 14에서처럼 작업을 한후
모델탭에서 작성한 스케일값을 비율이 맞게 조절할수 없나요?
당연히 있겠죠..??
제발 부디 고수님들의 많은 조언을 부탁드립니다.
  • 71 조회
      2003-09-20T12:08:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-20 12:08 pm
      layout 을 누르시면 plot 설정 창이 뜹니다. 거기서 모든 걸 동일하게 스케일 1:1 과 출력할때 사용하게끔 출력설정을 하시면 pspace 가 뜨죠..
      2003-09-20T12:10:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-20 12:10 pm
      mview 창을 활성화 시킨 다음 zoom >스케일값xp (예:1/100xp) 하시면 mview 창에 도면이 스케일 값에 맞게 맞춰 집니다. 그럼 끝… ^^ R14 와 같은 계념입니다. 잘 하실 듯… ^^
    4. 프로브 Lv.0
      2003-09-22T13:01:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-22 1:01 pm
      감사감사…이렇게 쉬운걸…감사합니다^^
