mview를 이용해 전체 평면을 필요한 부분만 단위평면으로 만들려구 하는데 방법을 잘몰라서요.예전에 누가 하는걸 어깨 너머로 배워서, 혼자 해봤는데 뭐가 문제 인지 치수를 기입하려구 하니 종이 사이즈의 치수로 기입되서요.(예를들어 도면엔1800인데 치수기입이15 가 기입됨)
단위 평면은 각각 공간에 그에 대한 치수를 기입해야 하는데 종이 사이즈로 기입되는것 같아요..dist를 찍어 봐도 원치수도 안나오고 디멘션 기입도 그렇구요.
예전 도면을보면 paperspace 에 치수기입이 되있는데요
뭐가 문제인가요? 아시분 답변좀 해주세요.
제가 mview잡는 순서를 잘못해서 그럴지 모르니 순서도 겉이 써주시면 감사하겠어요.
부탁드립니다…. ㅠ.ㅠ
mview 에 관한 사항은 설명이 상당히~ 아주 많이 깁니다. 짧은 글로서는 설명이 힘든 부분입니다.
그럼…우째야 하나요?
페이퍼 스페이스에 디멘션기입은 왜그런가요? ㅠ.ㅠ
간단하게 페이퍼 스페이스는 말 그대로 종이 영역입니다. 그 영역 자체가 스케일 값을 가지고 있는 출력되어서 보여질 그대로 이기 때문입니다.
종이 영역에서 딤을 뽑으시려면 연관치수 설정을 하신 후 (options 에 설정이 있음) 딤을 뽑으시면 됩니다.
연관치수설정은어디서?option에 들어가서 어딜 어떻게 설정를 해야 하는지요?
번거로우시더라도 자세히 답변좀해주세요.물을때가 이곳에 마지막이랍니다ㅠ.ㅠ
여러번 나온 질문이므로
검색을 하셔도 궁금하신 정도의 해답은 얻을 수 있을 것 같습니다.
mview 에 관한 전반적인 사항은
offline 으로 설명해도 20~30분은 설명해야 할 사항입니다.
해서 리플로는 전반적인 설명은 어렵고 궁금하신 몇가지 사항밖에 해답을 못 드릴 것 같습니다.
궁금한 점이 있으시면 질문을 상세히 해주시면 정확한 답을 얻을 수 있습니다.
감샤~~감샤합니다…*^^*
상세한 사항은 상부 '일반강좌' 에 나와 있으니 참고해서 보세요 (솔리드 이용자)
