캐드 2002LT 버젼을 쓰는 사용자인데요.
다른게 아니라 mview 창에서는 왜 펜(ctb)파일이 안먹히고,
모형창에서는 펜값이 먹히는거죠?
이거때문에 오늘 하루가 날라가고 있어요.;;
찾는데만 지금 몇시간째 해매고 있어요..
제발 좀 도와주세요..하흐;;
모형창에서는 펜값이 먹히는거죠?
제발 좀 도와주세요..하흐;;
캐드 2002LT 버젼을 쓰는데요.
모형창에서는 펜(ctb)가 적용이 되어서 출력이 되고
mview창에서는 펜(ctb)가 적용이 안되서 출력되는데
혹시 아시는분계신가요?
이것때문에 오늘 하루가 날라가고 있어요.;;
고수님들의 답변좀 부탁드려요..저도 이런경우가 처음인지라서.
혹시 2000LT버젼이라그런가..회사가 이버젼을 써성;;흑흑.
ctb 환경이 잘못된것이 아닌가요? 선가중치를 적용을 하셨나요?
네..가중치는 적용되어있는데 mview창에서만 적용이 안돼요.라인두께가 모두
혹시 파일을 일부하고 ctb를 첨부하실수 있나요? 짐작은 대충가는데..
확인해보세요
도면에 선가중치가 하나두 적용안되어 있습니다. 선가중치를 어디서 입력하였는지는 모르지만. 레어의 선가중치가 기본값입니다. 출력시 선가중치 우선순위는 레이어가 먼저 입니다.
이곳이 체크되어있어서 체크 인/아웃을 아예할수가 없는데요.;;
플롯스타일로 플롯을 한번 더 체크하면 다른 부분도 체크가 됩니다. 그리고 첨부한 도면은 삭제해주세요.
확인해보세요
