홈/ 질문/Q 78862
등록일: 2008-11-182008-11-18T17:20:06+09:00 2008-11-18T17:20:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview질문, 도와주세요..
도면작업하고 mview까지 전부 설정해서 배치창을 3개나 그려놨는데요..
혹시 이배치창까지..다른 도면으로 복사가 안되나요?
ctrl+c해서 복사를 하거나, 아니면 블럭으로 지정해서 다른도면연상태에서 불러들일경우는…
배치창까지 안따라오는건가요?
고수님들의 많은 도움 부탁드립니당..
  • 38 조회
      2008-11-19T10:06:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-19 10:06 am
      좀 황당하시겠지만..
      진주 무지개님~*
      제가 mview 를 잘몰라서 그러는데 혹시 알려 주실수 있나요?
      2008-11-19T10:18:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-19 10:18 am
      ㅇ ㅓ.. 저도 질문하려 잠시 들렀다가 답변을 드릴 수 있을 것 같아서.. 이렇게 남깁니다..
      결론부터 말씀드리자면 안되는 걸로 알고 있습니다.
      model(모형)에서 작업하고 출력단계에서 layout(배치)로 넘어오셔서 mview로 각 뷰에 따라 배치창을
      3개로 만드셨다는 말씀이신가여?? mspace로 창마다 뷰를 일단 변경하신 상태실꺼구… 그져??
      pspace로 다시 빠져나오셔서 그걸 전부 복사하시려고 하는 것 같은데염.. 일단 pspace로 나오시면
      layout(배치) 상태에서는 도면 수정이 안되시는 건 알고 계실거에여.. 의미가 없어지는 거죠..
      안될뿐더러 창 이동만 가능하구여… osnap은 단지 출력단계에서 치수를 기입하는데 필요하기
      때문에 잡히는 걸로 알고 있어여..
      굳이 한 페이지에 각 뷰를 넣고 싶으시다면 방법은 있어여.. 원하시는게 이런가 싶어서 예로 이미지
      만들어서 올려봅니다.
      필요하심 다시 댓글 남겨주세여.. 설명이 길어질 것 같아서.. ^^
      아.. 메일로 보내주심 자세히 설명드릴께여.. ^^ 좋은하루 되세욥.. channel52@nate.com
      2008-11-19T14:11:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-19 2:11 pm
      유니화니님..정말 감사합니다. 안된다는 결론이라도 속시원히 알아서..맘이 편하네요.
      근데… 예로 올리신 이미지는 엑박으로 나와서…안보여용…
      보여주세용…
      2008-11-19T14:13:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-19 2:13 pm
      그리구,혀언님… mview는 어떤걸 궁금해하시는지…자세히 말씀해주세요..
      제가 조금이나마 알고있는건 전부 알려드릴께요…
