홈/ 질문/Q 27453
등록일: 2001-12-152001-12-15T11:56:43+09:00 2001-12-15T11:56:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview 로 만든화면 뒤의 도면이 보이는 방법좀 알려주세요
표제란을 dwt로 만들어서 , 레이어생성후 mview 로 원도면을 배치하였습니다
그런데 mview 로 만든영역 뒤의 표제란들이 보이질 않네요.
3d 도면을 mview로 배치후 그상태에서 약간의 지시선들도 넣어야 하는데
그것도 그리자마자 vports화면 뒤로 숨어버리니 할 수가 없습니다.
어떻게 해야하는지 방법좀 알려주세요…
  • 29 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. CADMAN
      2001-12-15T14:10:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-15 2:10 pm
      안녕하세요.
      먼저 제가 사용하는 방법은 지정하신 PaperSpace에서 Mview로 각각의
      Viewer를 설정하신후에 이미 설정하신 (.dwt)File을 PopUp 메뉴에
      Insert –> Layout —-> Layout Wizard로 불러 들이시면 됩니다.
      한번 해보세요.
      아니면 먼저 (.dwt)File을 불러들인 후에 하셔도 됩니다.
      그럼.
