홈/ 질문/Q 50401
등록일: 2005-01-052005-01-05T17:37:17+09:00 2005-01-05T17:37:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview 를 plot 할때(yk2g님 부탁드립니다.)
좋은 답변 감사드립니다. 많은 도움이 되었습니다.
또 의문점이 생겼답니다..
네 2급 시험 본다고 정신이 없는 상탠네요///
요번이 마지막 질문이였슴 좋겠는데…ㅎㅎㅡ.ㅡ^
질문…1. 지금 까지는 설정을 다했는데 plot할땐 어떻게 하죠.
어떤걸 체크해야 하는지,,,
배치를 체크하고 미리보기는 하니……… 영역에 안 맞다고
나오네요..일단 layout상에는 똑바로 보이는데
프린터 할려니 정 중앙에 오질 않아요…
부분적 미리 보기를 하니
“원점이 용지 유효영역밖으로 밀려남”이라고 나오네요..
그럼 polt할땐 어떻게 설정해야 바로 나옵니까? 참 어렵네요..
^^ 마지막으로 부탁드립니다.. 플리즈~~~~~~~
p.s 선 굵기는 어떻게 합니까?
  • 28 조회
      2005-01-06T08:45:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-06 8:45 am
      프린터 하지 않으셔도되요.. 도면공간에서 limits가 297,210만 되면 된답니다. 채점관들은 정답도면을 님이 제출하신 도면에 부분별로 덮어씌워서 검사하기 때문에 플롯부분은 limits설정까지만 하시면 됩니다.
      의무사항이나 권고사항에도 해당되지 않는 부분이죠. 관계자 분과 직접상담을 했었답니다.. ^0^; CAD상에서 채점하기 때문에 너무 걱정마세요. 중요한건 정확한 작도와 영역설정 따오는 포인트찾기와 따오기입니다.
      Mvsetup 마치시고 Mview동결시키시는거 잊지 마시구요. 되도록 10분전에 끝내시도록 연습하세요. 새해 福 많이 받으세요. ^0^/ 2급시험에 대해 자세한 사항이 궁금하시면 다시 질문해주세요.
      선굵기에 대한 의무사항이나 권고사항은 없습니다.
      권고사항에 있는 layer 설정만 하시면 됩니다.
      2005-01-06T09:34:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-01-06 9:34 am
      시험본지 오래되서 가물가물하지만 기억을 더듬어 몇가지 알려드립니다.
      먼저 용지설정은 A4 가로로 scale은 물론 1:1이구요
      그다음에 옵션 설정(gr)에서 display에서 layout elements에서 display margins과 create viewport in new layouts 에 체크를 풀어줍니다. 그리고 window elements에서 layout1의 바탕색을 검정으로 바꾸어 줍니다.
      그리고 limits를 설정해준후 레이어를 mview로 바꾸어주고 mv명령어로 화면을 나누어준후 작업하시면 되실듯합니다…
