홈/ 질문/Q 107463
등록일: 2016-11-012016-11-01T23:00:11+09:00 2016-11-01T23:00:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview zoom 리습 구합니다
이번에 회사를 옮기면서 mview 작업이 많아졌네요..
첨부 자료와 같이 배치에서 그린 선 길이와 mview(배치에서 보여지는 선 길이)
길이를 맞출수 있는 zoom 리습 있을까요??
부탁드립니다~
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2016-11-02T08:49:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-02 8:49 am
      express chspace 명령어가 있죠..
      응용하자면..
      모형에서 copy 하나 해 놓고.. chspace로 배치로 올려주면 될듯하네요…
      그러나.. 질문인즉.. 길이를 맞추는걸 요청하셨으니..
      못 써먹겠고…
      line 만 인가요?  폴리라인도 포함인가요? 다른 객체들은요??
      질문이… 너무 간단하죠?
      예시로…
      제가 질문을 해볼게요.. 진이님..  1+1 에 대한 답이 나오게 해주세요..
      답변 주시겠죠?
      또 다음에 질문 옵니다..
      2+2도 나오게 해주세요..
      또 다음에 질문 옵니다..
      무슨 질문이 올까요?
      전 말씀드렸으니… 정확한 질문을 다시 해주실꺼라 보고…
      다른 고수분들의 다음 답변을 기다려 봅니다.. ^^;;;
      2016-11-02T14:31:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-02 2:31 pm
      ;질문이 허술하면 답변도 허술하니 나머진 직접 수정해서 사용!
      (defun c:123( / a b c)
      (vl-load-com)
      (setq a (getdist “n원본 길이?:”))
      (setq b (getdist “n대체 길이?:”))
      (setq c (car (entsel “n뷰포트 선택?:”)))
      (vlax-put (vlax-ename->vla-object c) ‘CustomScale (/ b a))
      2016-11-02T16:40:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-02 4:40 pm
      상큼메론90님 말씀대로예요;;;;;
      나름 정확하게 말할려고 한건데…죄송합니다 ㅜㅜ
      2016-11-02T17:38:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-02 5:38 pm
      허술한 질문 답변 하신다고 고생 하셨어요ㅜㅜ;;
      상큼메론90님 말대로
      mview창 내부(MSPACE 공간)에서 zoom을 실행 했을때 mview 내부에 그려져 있는 노란색 선 길이랑
      PSPACE 공간에 그려져 있는 하늘색 길이랑 길이가 동일하게 되는 zoom 리습을 부탁드린거예요 ^^;;
      혹시나 해서 첨부 파일 다시 올려 놓을께요 ..죄송합니다 ㅜㅜ
      2016-11-02T22:15:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-11-02 10:15 pm
      뭐 작업방식에 대해 잘잘못을 가리기는 힘들지만..
      상식상.. 이해가 잘 안됩니다…
      이유인즉.. 당연 모형에서는 축척에 맞췄을것이고..
      배치인즉… 출력하기위한 곳으로.. 작업자가 당연 축척을 생각해서
      정하는거 아닌가요?
      잘모르겠고..
      뭐하남 님 글에서 약간 수정합니다..
      (defun c:123( / )
        (vl-load-com)
        (setq pt1 (getpoint “n모형 길이 첫점:”))
        (setq pt2 (getpoint pt1 “n모형 길이 다른점:”))
        (setq ptLen (distance (trans pt1 3 2)(trans pt2 3 2)))
        (setq b (getdist “n배치 길이 두점:”))
        (setq c (car (entsel “n뷰포트 선택:”)))
        (vlax-put (vlax-ename->vla-object c) ‘CustomScale (/ b ptLen))
