홈/ 질문/Q 30097
등록일: 2002-04-112002-04-11T12:01:07+09:00 2002-04-11T12:01:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
mview로 구역을 정한후 도면을 스케일에 맞게 넣는 방법알려주세요.
paper space에서 mview로 그림의 삽입 위치를 정한후
그 도면의 스케일을 맞출때 Mspace에서
10분의 1로 도면을 맞추려면 1/10xp란 명령어를 쓰는것으로 알고 있습니다.
그런데 아무리 1/10xp를 해도
Unknown command “1/10XP”. Press F1 for help. <—요런명령어만 나오니 답답합니다.
지금 쓰는 사양이 2002인데 무슨 관련이 있는지..
아님 무슨 설정에 문제가 있는것이지..
아님 다르게 스케일을 맞추는 방법이 있는것이지..
에휴~~~~ 답답함다..알려주세요..
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    2. 꼬마유령
      2002-04-11T12:13:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-11 12:13 pm
      1/10xp란 명령어는 없는디요.
      zoom이나 scale 옵션인뎅..
      떱
    3. 무지
      2002-04-11T12:26:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-11 12:26 pm
      mview로 구역을 맹글고요…
      model space 하문 커서가 mview안으로 들어가죠??
      내지는 zoom 명령어 입력 후 엔터 scale의 s 선택 후 엔터
      글고 나서 1/10xp 하셔요….
      아님 zoom 명령어 입력 후 엔터
      글고 나서 1/10xp 하셔요…(scale 옵션 선택 안해도 됨돠..^^)
    4. AAA
      2002-04-11T12:30:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-11 12:30 pm
      실제 실행예를 보시면 다음과 같군요..
      명령: ms
      MSPACE
      명령: zoom
      윈도우 구석을 지정, 축척 요인 (nX 또는 nXP)을 입력, 또는
      [전체(A)/중심(C)/동적(D)/범위(E)/이전(P)/축척(S)/윈도우(W)] <실시간>: 1/100xp
      위와 같이 진행을 해야…
      2004-02-19T17:25:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-19 5:25 pm
      3d 치수
