홈/ 질문/Q 182619
쪼꼬우유사랑
쪼꼬우유사랑Lv.0
등록일: 2023-03-172023-03-17T17:39:34+09:00 2023-03-17T17:39:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
MV작업한것을 모델영역으로 출력할때
안녕하세요. 클라이언트측에 도면을 넘겨줘야 하는데 그쪽에서는 MV를 사용 못 한다하여 모델영역으로 출력을 해줘야 합니다..ㅠㅠ
모델영역으로 출력하는것은 어렵지 않은데…
다만, 기존 작업방식이 A3를 1:1기준으로 작업하다보니 이것을 모델영역으로 넘기게 되면 A3 기준1:1 사이즈대로 넘어가더라구요.
그래서 혹시 이것을 스케일에 맞게 모델영역으로 넘기는 방법이 있을까요?!…
아니면 각 도면스케일에 맞게 도면을 키웠다 줄였다 작업을 해야 할까요?!
이렇게 되면 일이 많아지는데..ㅠㅠ
  • 69 조회
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    2. 아키오피스 Lv.10
      2023-03-17T18:50:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-03-17 6:50 pm
      ArchiOffice의 배치분리(XDWG2, XLAYOUT) 이용해보세여…!
      뷰포트 축척으로 모형 도면이 생성됩니다…1개월 시험사용할 수 있습니다….!
      배치도면을 모형도면으로 분리
