홈/ 질문/Q 106776
등록일: 2016-06-162016-06-16T10:26:49+09:00 2016-06-16T10:26:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Navisworks , dwf or fbx 질문
발주처에서 Navisworks 파일, nwd를 받았구요
이 파일을 통해서 3d 모델링(시뮬레이션)을 해야하는데,
필요한 작업은 , .3ds 파일을 통해서 , 스케치업으로 import 를 해야합니다.
제가 받은 nwd 파일은 navisworks 에서, dwf 파일로는 export 가 가능한데
.fbx 파일로는 하루종일 켜놔도 안되네요.
여기서 관건은 , dwf 파일을 max에서 열어서 3ds로 변환해서 , 스케치업에서 열고 싶은데,
dwf 파일이 max에서 열리지가 않네요.
질문입니다 🙂
1) dwf 파일을 max 에서 여는 법??
 (or dwf >> dwg 로변환해서 max로 열리나요? – 지금 convert 사용 중인데 변환이 너무 느리네요)
2) navisworks 에서 nwd 파일을 fbx 파일로 매끄럽게 export 할수 있는 방법이 있나요? (지금은 다운걸립니다.)
  • 412 조회
