홈/ 질문/Q 164137
등록일: 2003-01-242003-01-24T20:25:00+09:00 2003-01-24T20:25:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
oldversion 폴더 안 생기는 법?
6.0부터는 올드버전이란 폴더가 생기면서 이전 파일을 백업하는군요.
이것을 안 생기게 하는 법이 궁금합니다.
프로젝트에서 1, -1로 제어하나 보던데 이걸로 제어가 잘 안되는군요.
올드버전 용량도 만만치 않더군요.
좋은건지 안좋은건지….
  • 5 5 답변
  • 38 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    5 답변
    2. 전장혁
      2003-01-25T03:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-25 3:36 am
      >올드버전 용량도 만만치 않더군요.
      >좋은건지 안좋은건지….
      이정수님 안녕하세요?
      일단 답변부터:
      프로젝트 옵션에서 "저장 시 유지할 이전 버전"을
      0 으로 제어하면 백업 파일들이 안 생깁니다.
      그냥 텅빈 올드버전 폴더가 되는거죠.
      보충설명:
      "저장 시 유지할 이전 버전" 값은 올드버전 폴더
      안에 몇 개의 백업파일을 원하느냐를 나타냅니다.
      예를 들어 1일 경우, 새로 저장할 때마다
      바로 이전에 저장한 파일이 백업 파일이 되죠.
      2일 경우 바로 이전에 저장한 파일과
      전에 전에 저장한 파일이 백업 파일들이 되죠.
      주의:
      -1일 경우, 새로 저장할 때마다 백업 파일이
      하나씩 늘어나죠. 다시말해 무한대의 백업 파일들이
      생깁니다.
      텅빈 올드버전 폴더?
      0일 경우 올드버전 폴더가 텅 비는 데, 뭣하러 만드냐고
      뉴스그룹에서 질문된 적이 몇번 있었습니다.
      하지만, 이 분야 개발자가 "as designed"로
      판단했습니다. 이걸 바꾸기에는 모험이 너무
      크기 때문이었습니다.
      더 자세한 내용은?
      인벤터 도움말에서 "이전 버전"으로 검색하세요.
      Happy Inventoring^^
    3. 송진규
      2003-01-25T08:33:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-25 8:33 am
      전장혁님 항상 명괘한 답변 감사드립니다.
      저도 별 생각 없던 부분인데…
      특히 데이타 서버를 쓰는 제 회사의 경우는
      30명이 달라붙어서 작업하니 백업파일의 용량이
      장난이 않이라는…
    4. 이정수
      2003-01-25T10:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-25 10:35 am
    5. 정상철
      2003-01-25T13:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-25 1:36 pm
      에이 ..제가 교육때 설명 들였는데..
      섭섭함다..
    6. 도림
      2003-02-11T18:11:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-11 6:11 pm
      열기창의 프로젝트에서 old versions to keep on save의 값을 0으로 하시면 됩니다.
