홈/ 질문/Q 84108
어쨌든열심히
어쨌든열심히Lv.0
등록일: 2009-09-252009-09-25T17:07:58+09:00 2009-09-25T17:07:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
OLE객체에서 테두리가 출력되지않게 하려면?
imageattach시 테두리를 안나타나게하려면 객체의 프레임값을 “0”으로 주면 출력시 테두리가 나오지 않는데..
OLE객체에서는 테두리가 출력되지않게 하려면 어떻게 해야하나요??.
 도곽에 싸인이나 회사 이미지 로고를 넣으려고하는데 출력시 미리보기하면 괜찮은데 출력물에는 외곽 프레임이 나타납니다…ㅜ^ㅜ
그리고 가끔 OLE 객체가 화면상으로는 괜찮은데 뒤집혀서 출력이 되는 경우가 있더라구요..
도와주삼~~
  • 300 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
      2009-09-28T11:32:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-28 11:32 am
      IMAGEFRAME
      0
      이렇게 해보세요~~
    3. 어쨌든열심히 Lv.0
      2009-10-01T11:44:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-01 11:44 am
      그건.. 제가 앞에서 언급했던 내용인데…
      다른 방법은 없나요??~~ 도와주세열~~ㅜ^ㅜ
