홈/ 질문/Q 104000
등록일: 2015-04-302015-04-30T22:13:04+09:00 2015-04-30T22:13:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
OLE객체 삽입 후 EPS로 저장하면 이미지에 검은 배경이 나옵니다..
캐드 도면을 스캔해서 흰바탕은 최대한 지우고 검은선에 투명배경 PNG파일로 저장했구요
캐드에서 PNG파일을 OLE객체사입이나 부착으로 불러와서 삽입 후 EPS로 저장하면요
미리보기에서는 배경이 없이 검은선의 도면만 나오는게 확인이 되는데요
EPS로 저장한 파일을 포토샵으로 열어보면 검은 바탕에 흰색 선으로 반전이 되어서 나옵니다.
예로 간단한 파일을 올렸습니다.
저것이 원래는 흰바탕에 검은 선인데 반전이 되었네요.
어찌 해결해야 하는지 알려주십시오..
  • 279 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
