xref로 도면를 만들었습니다…
특정레이어를 감추고 or Freez 도 해놓은 상태에서 저장하고 다시 open을
하면 Freez 해놓았던 레이어가 켜지는 겁니다..
이유가 먼지 궁금하네요…
xref로 도면를 만들었습니다…
이유가 먼지 궁금하네요…
제가 Autocad2004를 쓰는데요..
오늘부터 화일을 열려고 하면 화면 하단에 opening: C:Documents ans Setting…Temp 화일을 여느라고 한 1-2분 동안은 마우스도 꿈쩍을 안합니다…어찌 하오리까…고견을 주십시오.
서비스팩을 설치 하세요.
운영체제 = XP PRO
캐드 = 2002
에서 OPEN 이 안되네염..
FILEDIA = 1 두 했는데두 계속 다운되는 현상이 일어나네여
해결 방법점..
모든 도면이 열리지 않는단 말씀이신지요?
visretain 시스템 변수값을 조정을..
답변 감사드립니다..
