홈/ 질문/Q 25734
등록일: 2001-05-072001-05-07T23:12:22+09:00 2001-05-07T23:12:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ORTHO ON 에서수평LINE이 안보여요
이번에는 제가 집에서 쓰는 CAD14에서 작업을 하다보면 이상한 현상이
있어서 다시 들렀습니다.
ORTHO ON(F8키)을 실행시킨후 수평선(LINE)을 오른쪽에서 왼쪽으로 그으면
선이 그어지는 모습이 보이지 않고 마우스의 포인트만 보입니다.
그러다가 마우스로 TO POINT를 찍으면 그제서야 선이 보입니다.
하지만 왼쪽에서 오른쪽으로 선을그으면 선이 그어지는 모습이 보입니다.
수직선은 잘보이구요
그리고 물체를 선택할때 방법이 두가지죠.
윈도우방법과 크로스방법.
근데 그중에서 윈도우로 여러물체를 선택하려 할때 하얀색선이
사각형을 그리면서 물체를 선택해야 하는데 사각형중에서 위의 선이
보이지가 않은체 물체를 선택합니다.(이때는ORTHO ON/OFF 모두)
마치 ‘ㄷ’자의 열린부분이 위로향한것처럼요.
가끔물체를 선택할때 위의 선이 보이지않아서 이물체가
사각형안으로 들어와 있는건지 밖에 있는건지 알수가 없거든요
이번에도 도와 주시리라 믿습니다.
항상 도와주셔서 감사합니다.
  • 91 조회
    2. 김록태
      2001-05-08T10:57:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-08 10:57 am
      잘은 모르겠지만
      혹시 그래픽카드가 지원안 되는거 아니에요
      사양은 뭔지..
      window에서
      등록정보- 설정-고급-성능-하드웨어 가속—–사용하지 않음으로
      맞춰 보세요
      그래서 해결된다면 그래픽 카드 문제데
      일단 함해보세요
