우리가 도면 작업을 하다 보면 자주 OSNAP기능이 취소가 되어 있는데 해결하는 방법은 없나요?
하나 더있는데요 도면을 그리다보면 필렛이랑 이런것이 잘 안되는경우 봐보면 Z축으로 선이 다르게 되어 잇는데 이것을 같은 지점으로 옮기는것은 어떤 명령어가 잇는지요 고수님들 부탁 드려요
osnap은 자동으로 취소되진 않습니다. 일부 리습에서 도중에 osnap해제가 되는경우 복귀루틴이 없을경우 해제될수 있습니다. osnap해제전에 사용한 명령이 원인입니다./두번째는 3d2d의 리습이 있습니다
첫번째에 대한 답변은 쓰시는 리습중에 오스냅을 해체시키는 함수가 포함되어 있어서 그런거 같구요…두번째 질문은 이해가 잘 안가네요…
리습만드시는 분들이 리습명령어에 오스냅해제 시켰다 마지막에 다시 키는 그런변수를 사용합니다..명령어가 끝가지 안가고 중간에 취소가 되는 경우 그런일이 발생하구여..테크님말씀처럼..^^ Z값을 0으로 하는 리습은
검색하면 3D2D와 Z0 이라는 리습이 잇을겁니다..
