홈/ 질문/Q 27882
등록일: 2002-01-112002-01-11T11:10:18+09:00 2002-01-11T11:10:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
OSNAP모드 뛰우는법
OSNAP모드 창을 고정시켜서 뛰우는 방법을 알수 없나요
일일이 OSNAP 치려고 하니 힘이드네요
방법을 모르게네요
  • 17 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    2. 캐드중수
      2002-01-11T11:37:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 11:37 am
      dwt화일에 입력해놓고 시작할때마다 불러쓰는
      방법이 있습니다..
      아니면 간단한 리습을 쓰면 됩니다…
      (defun c:OS1()
      (command “osnap” “MID” “CEN” “QUA”))
      대충 이해가실겁니다..
      명령어 순서대로 늘어논거니까..
      OS1 이 명령어니까 쓰기편한걸로 고쳐서 쓰시면 될겁니다.
      안에 내용도 필요한 osnap으로 바꿔서 쓰시면 되구요..
      end,int,……등등으로…
    3. 강기준
      2002-01-11T11:43:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 11:43 am
      OSNAP를 명령창밑에 상태막대에 나타나게하는 방법을 모르거든요
    4. 김석호
      2002-01-11T11:44:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-11 11:44 am
      강기준님의 글
      방법을 모르게네요
      님의 질문이 Object Snap를 뜻하시는것 같은데 맞으시면 다음과 같이 한번 해보시지요!
      1. Cad창에서 View의 Toolbars를 클릭하시면 Toolbars의 박스 창이 뜹니다.
      2. Object Snap항에 체크하시고 창을 닫으시면 화면상에 Object Snap Toolbar가 뜹니다.
      3. 적당한 위치에 이동하여 사용하시면 됩니다.(한쪽사이드에 붙이면 화면에 지장이 없음)
      4. 기타 필요한 도구도 같은 방법으로 띄워서 사용하시면 편리함(이후의 설정은 띄워진 Toolbar위에 커서를 갔다놓고
      마우스 오른쪽 클릭하면 Toolbars박스창이 뜹니다. 체크로 간단히 지우고 띄우고 할수 있음)
      그럼 좋은 하루되세요!
