홈/ 질문/Q 77567
등록일: 2008-09-182008-09-18T20:03:32+09:00 2008-09-18T20:03:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
osnap 초기화 현상
특정 리습을 사용하면 osnap이 자꾸 초기화 되버리는데요. 이와 관련된 문제를 갖고 계신분들의 글을 읽으면서
리습의 처음에 (setq os (getvar “osmode”))
끝에 (setvar “osmode” os) 를 써주어서 초기에 지금의 osnap을 저장하고 리습이 끝난후 다시 불러온다는건 알겠는데 너무 어렵네요 ㅠ
다음은 제가 사용하는 리습중 하나입니다. 이 리습을 사용하면 osnap이 자꾸 초기화 되버리네요; 보시면 알겠지만
(setq os (getvar “osmode”)), (setvar “osmode” os) 모두 포함되어있는데 말이죠 ㅠ
잘못된 부분을 한번 검토해주시면 감사드리겠습니다. 부탁드려요~
파일로도 올려놓겠습니다.
(defun dtr (a)
(* pi (/ a 180.0))
(defun rtd (a)
(/ (* a 180.0) pi)
(defun c:dm(/ pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 pt10 ang t_ang g_ang l_dist t_dist str)
(setq txt-h 2.0)
(setq s (getvar “dimscale”))
(setq text-type 2)
(setq orth(getvar “orthomode”))
(setvar “osmode” 33)
(setq sk1 (* 1.0 s))
(setq cor_sty (getvar “textstyle”))
(setq pt1 (getpoint “nPick iso dimension start point : “)
pt2 (getpoint “nPick iso dimension end point : ” pt1)
pt3 (getpoint “nPick iso dimension line position : ” pt2)
ang (angle pt1 pt2) ; dimension line angle
t_ang (angle pt2 pt3) ; text style angle
g_ang (angtos ang) ; function angle
l_dist (distance pt1 pt2) ; dimension line distance
t_dist (* 15 sk1) ; dimension line distance
pt3 (polar pt1 t_ang t_dist)
pt4 (polar pt2 t_ang t_dist)
pt5 (polar pt3 ang (/ (distance pt1 pt2) 2))
pt7 (polar pt3 t_ang (* 1.4 sk1))
pt8 (polar pt4 t_ang (* 1.4 sk1))
pt9 (polar pt1 t_ang (* 1.4 sk1))
pt10(polar pt2 t_ang (* 1.4 sk1))
str (getstring “nInput text string : “)
(if (or (and (>= (rtd ang) 61) (<= (rtd ang) 120))
(and (>= (rtd ang) 241) (<= (rtd ang) 300))
(setq pt6 (polar pt5 (dtr 210) (* 1.4 sk1)))
(setq pt6 (polar pt5 (dtr 90) (* 1.4 sk1)))
(setvar “osmode” 0)
(command “line” pt9 pt7 “”)
(command “line” pt3 pt4 “”)
(command “line” pt10 pt8 “”)
(daa pt3 ang)
(daa pt4 (+ ang (dtr 180)))
(i_t pt6 ang str)
(setq q_con (strcase (getstring “nDo you want to continue dimension < Yes / No > : “)))
(if (= q_con “N”)(setq jhg nil)(setq jhg 7))
(while jhg
(setq pt1 pt2)
(setq pt2 (getpoint “nPick iso dimension end point : ” pt1))
(if (= pt2 nil)
(setq jhg nil)
(progn
(setq pt3 (getpoint “nPick iso dimension line position : ” pt2)
(setvar “osmode” 0)
(daa pt3 ang)
(i_t pt6 ang str)
(setvar “textstyle” cor_sty)
(setvar “orthomode” orth)
(prin1)
(defun i_t(g_pt g_ang g_str)
(if (= text-type 2)
(progn
(if (not (tblsearch “style” “D1”))
(progn
(command “filedia” “0”)
(command “style” “D1” “ROMANS” “” “0.8” “30” “” “” “”)
(command “filedia” “1”)
(if (not (tblsearch “style” “D2”))
(progn
(command “style” “D2” “ROMANS” “” “0.8” “-30” “” “” “”)
(cond
((and (>= (rtd g_ang) 15) (<= (rtd g_ang) 60))
(if (= text-type 2)
(if (or (and (>= (rtd t_ang) 61) (<= (rtd t_ang) 120)) (and (>= (rtd t_ang) 241) (<= (rtd t_ang) 300)))
(setvar “textstyle” “D1”)
(setvar “textstyle” “D2”)
(setvar “textstyle” “ROMANS”)
(command “text” “c” g_pt (* txt-h s) “30” g_str)
((and (>= (rtd g_ang) 61) (<= (rtd g_ang) 120))
(if (= text-type 2)
(if (or (and (>= (rtd t_ang) 15) (<= (rtd t_ang) 60)) (and (>= (rtd t_ang) 181) (<= (rtd t_ang) 240)))
(command “text” “c” g_pt (* txt-h s) “90” g_str)
((and (>= (rtd g_ang) 121) (<= (rtd g_ang) 180))
(if (= text-type 2)
(command “text” “c” g_pt (* txt-h s) “330” g_str)
((and (>= (rtd g_ang) 181) (<= (rtd g_ang) 240))
(if (= text-type 2)
((and (>= (rtd g_ang) 241) (<= (rtd g_ang) 300))
(if (= text-type 2)
((and (>= (rtd g_ang) 301) (<= (rtd g_ang) 360))
(if (= text-type 2)
(defun daa (g_pt g_ang / pt3 pt4)
(setq as (* 0.4 s);;arrow hight
pt21 (polar g_pt g_ang (* 2.5 s));;arrow length
g_ang (angtos g_ang)
(setq pt3 (polar pt21 t_ang as)
pt4 (polar pt21 (+ t_ang (dtr 180)) as)
(command “solid” g_pt pt4 pt3 “” “”)
  • 45 조회
