홈/ 질문/Q 26641
등록일: 2001-10-052001-10-05T16:46:56+09:00 2001-10-05T16:46:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
osnapcoord 변수에 관하여….
이렇게 또 글을 올립니다.
음 이 변수의 대략 적인 기능은 설정값이 키보드에서 입력한 스냅과의
관계를 정의 하는 변수 인듯은 한데….
도움말에 나와있는 설명과 같이 결과가 나타나질 안습니다.
제가 이해가 부족한 것인지…. 아니면 cad 버그 인지요?
cad 전문가 여러분께서 확인하여 자세한 답변 부탁드립니다.
  • 79 조회
    2. 권현실
      2001-10-08T15:09:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-08 3:09 pm
      도구/옵션 에서 사용자 선호사항탭을 보면
      priority for doordinate date entry (좌표데이터 항목에 대한 우선순위)
      부분을 생각하시면 됩니다.
      osnap를 자동으로 해놨다면 인접에 가면 객체에 가까운 osnap를 잡게 되죠.
      좌표를 키보드로 입력하더라도 어떤 경우 osnap 때문에 다른곳에 클릭이
      되는 경우도 생기게 되죠.
      키보드 좌표와 osnap 둘중 어느 좌표를 먼저 생각할 것이지는 설정할 수
      있다는 얘기 입니다.
      [0] 객체스냅 실행
      [1] 키보드 입력
      [2] 스크립트가 키보드 입력을 예상
      [2]가 기본적으로 설정되어 있게 됩니다.
    3. 공부하는이....
      2001-10-09T11:41:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-09 11:41 am
      답변에 감사합니다.
      많은 도움이 되었습니다.
