홈/ 질문/Q 159611
등록일: 2007-06-132007-06-13T16:18:43+09:00 2007-06-13T16:18:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
pack and go의 정확한 기능이 뭐에요???
수고들 많으십니다.
park and go 명령을 실행하니 조립품에 관계된 모든
부품을 지정한 폴더에 저장해 주는 것 같은데…
각 부품을 열러서 폴더확인해 보면 원본파일이 있던 원래의 폴더를
지칭하던데….
park and go 써서 새로 생긴 폴더의 파일과 그 전 원본파일과의 상관
관계를 알고싶네요.
  • 130 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-06-13T16:54:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-13 4:54 pm
      — 땡이아빠님의 글
      수고들 많으십니다.
      지칭하던데….
      관계를 알고싶네요.
      답변입니다.
      Pack and Go 는 말그대로 ‘짐싸서 간다’ 라는 뜻이죠.
      예를 들어, 샘플 폴더에 있는 면도기 모델
      C:Program FilesAutodeskInventor 2008SamplesModelsAssembliesShaverShaver Complete.iam 를 Pack and Go 한다고 가정합시다.
      Pack and Go 대화창에서 “대상 폴더”를 설정하는데, 이곳에 짐을 싸게 되는 겁니다. 예를 들어, 대상 폴더를 C:My DocumentstempMyShaver 라고 설정할 수 있습니다. 이 대상 폴더에 Shaver Complete.iam 를 이루는 모든 구성요소들, 컨텐트 센터 부품들, 스타일 (xml 파일들) 등이 복사됩니다. 그런데, 이 대상 폴더 안에도 원본 폴더와 마찬가지로 하위 폴더들이 생성됩니다. 즉, 대상 폴더에 대해 상대 경로 (relative path) 로 된 것이죠.
      마지막으로, 대상 폴더에 있는 파일들을 모두 zip 파일로 압축합니다. 이 zip 파일을 다른 유저나 고객에게 보내면 (즉, 짐을 부치는 셈) 아무런 링크 문제 없이 모델을 열어볼 수 있습니다.
      관련글: FAQ 31번: Pack and Go 에서 IDW를 어떻게 포함시키나요?
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=60&start=10
      2007-06-13T17:58:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-13 5:58 pm
      FAQ에 40번 글을 읽어보세요
