홈/ 질문/Q 65966
등록일: 2007-03-122007-03-12T10:26:22+09:00 2007-03-12T10:26:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pagesetup에서 해결방안…
pagesetup 창에서 plot options의 선택중 plot object lineweights로 체크가 되어있는데 plot with plot styles로 체크를 하려고 하는데 command line에서 창을 활성화 시키지 않고 한번에 하려고하는데…방법을 아시는 분은 가르켜주셔요….아무리 뒤져봐도 없네요~~
  • 7 7 답변
  • 30 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    7 답변
      2007-03-12T10:32:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-12 10:32 am
      다른건 이해가 잘 안되서.. ㅋ -plot하시면 플롯 과정을 command line에서 진행하실 수 있어요..
      2007-03-12T10:32:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-12 10:32 am
      무슨말씀이신지??? 첨만들때는 plot object lineweights <–요건 비활성이고 plot with plot styles요게 활성일텐데염/..
      2007-03-12T10:33:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-12 10:33 am
      아싸 내가 빨랐다~~ ㅡ0ㅡ;;; 하루님 안녕하세요 ㅋ~ 어쩐지 창이 늦게 넘어가드라니.. 하루님 글이랑 같이 몰려서 그랬나봐요 ㅋ
      2007-03-12T10:44:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-12 10:44 am
      하루님..긑데 설정값이 바뀐상테에서 셋팅이 되어있어서 일괄출력시 문제가 되더라구요
      2007-03-12T10:51:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-12 10:51 am
      pagesetup의 plot options만 command line에서 지정해주는것은 없을까요??
      2007-03-12T13:00:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-12 1:00 pm
      플롯옵션을 수정하시는 이유가 무엇인가요? 혹시 용지가 다른가요? 아니면 프린터가 다른가요?
    8. [Deleted User]
      2007-03-12T13:00:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-12 1:00 pm
      하루님 해뜰님 올만이에요~ 즐건 오후 되세요~
