홈/ 질문/Q 97669
등록일: 2013-03-202013-03-20T03:09:21+09:00 2013-03-20T03:09:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
paper space 에서 center line scale 맟주기
쉬운 것 같은데도 잘 안되네요
첨부 도면 보시면 아시겠지만
paper space에 2개의 다른 스케일 뷰포트 가 있구요
여기서 센터라인(모델공간) 을 같은 길이로
paper space 에서 프린트를 하고 싶은데 잘 안되네요
스케일 1:100 뷰포트  센터라인 LineType 스케일 5 (-> 100 / 20)
스케일 1:150 뷰포트  센터라인 LineType 스케일 7.5 (-> 150 / 20)
위 값으로 주었는데 틀린 생각인가요??
아시는 분 답변 부탁드립니다.
  • 77 조회
      2013-03-20T14:54:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-20 2:54 pm
      둘다 ltscale 기본값이 1인디요.
      모형(모델)에서 ltsclae를 변경하면 둘다 같이 변경되겠지요
      chprop에서 ltscale를 다르게 줄수 있습니다.
      더 자세한것은 묻지마시고 해보세요
      -하나 하나 클릭해보는 것도 공부랍니다.
