Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-01-152002-01-15T09:28:46+09:00 2002-01-15T09:28:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian parea에서 자료실에서 자료봤는데요~~ 평계산이 inch로 되어 square inch 나 square ft.으로 되어있는건 없나여? 그리고 이 리습은 어디에 저장해야하나여? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 오토캐드 리본메뉴를 통한 해치 축척편집이 갑자기 안됩니다. 브릭스캐드에서 사용가능한 색상변경가능한 블록만들기 리습좀 봐주세요 호퍼 전개 가능하시분 다중플롯 질문입니다. 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드중수 2002-01-15T10:30:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-15 10:30 am 리습 사용법은 빈번한 질문의 답을 참조하시구요.. 그래두 헷갈리면 “시삽님~~~” 하구 찾으면 도와줄껍니당.. 리습 잘 보시면 아래와 같이 된곳이 있을겁니다.. (setq a_a1 (/ a_get_ar 3.3058)) 여기서 3.3058이 평으로 계산되는 상수니까 이걸 님이 원하는 수치로 바꾸면 되겠네요.. square ft.로 바꾸시려면 0.0929로 바꾸시면 될겁니다.
