홈/ 질문/Q 38361
등록일: 2003-05-072003-05-07T15:11:56+09:00 2003-05-07T15:11:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pasteclip(컨트롤c,컨트롤v)할때 한방향으로 안먹혀들어가는것에 대한 질문입니다.
저희사무실에서 떠도는 도면가운데 몇몇에서 그런 경우가 발생하는데요…
한쪽도면에 있는 것들을 다른 도면으로 컨트롤씨해서 컨트롤브이로 붙여넣기할때 — pasteclip duplicate definition of block kot ignored라는 글이 명령줄에 뜨면서 복사가 안되거든요.블럭으로 지정하구 인서트해두 안되구말이죠…
근데 두도면 A와 B중 A에서 B방향으로는 A도면요소가 붙여넣기가 안되는 것에 반해서, B에서 A방향으로 B도면요소는 또 붙여넣기가 된다는 것이지요~
그래서 할수 없이 붙여넣기가 되는 도면으로 역으로 집어넣어버리구, save as로 다시 저장하던가 아님 xref로 강제로 집어넣어버리는데,, 그넘의 xref도 간혹되지만 저장하는 과정에서 FATAL ERROR가 떠버리는 경우가 허다하거든요…ㅡ.ㅡ…
질문모음을 찾아봐도 이런 질문은 없어서 말이죠…
그리고 참…
저 위에 “pasteclip duplicate definition of block kot ignored.” 라는 것에서 앞자리 pasteclip이란 단어만 뺀”duplicate definition of block kot ignored.”는 붙여넣기시에두 자주 나타나걸랑요.. 그러니까,,, KOT라는 블럭과두 별 상관은 없는듯 합니다…
도대체 뭐가 안맞아서,,, 그런걸까요…
근데 이것의 심각함은 말이죠…
다른이름으로 저장한 그놈두 당연히 그 성질이 전염되어 다른도면에다가 그 도면을 끼워넣을라구 하면 안된다는 것이죠…
갈수록 그런 도면이 늘어가니까…ㅡ.ㅡ…
이런 도면 보시면 조심하세요~
  • 34 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2003-05-07T15:43:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-07 3:43 pm
      훔… purge 를 한번 해보신 후에 해보심은? ㅇㅇ?
      2003-05-07T16:21:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-07 4:21 pm
      중복정의된 블록(Block)때문에 무시된다는것이므로 한쪽 도면의 블록명을 Rename 하면 될수도..
      2003-05-07T17:35:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-07 5:35 pm
      퍼지로는 해결이 안되구… 블럭의 문제두 아닌듯 합니다… 말그대루 중복정의됐기엔 그넘은 무시한다는 거니까… 그건 도면이 삽입될때두 뜨는 문구거든요… 암튼.. 관심을 보여줘서 고맙습니다.
