홈/ 질문/Q 161770
加油!~(짜요)
加油!~(짜요)Lv.0
등록일: 2005-10-242005-10-24T21:40:07+09:00 2005-10-24T21:40:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
pc 조립, 궁합 재 조언 구합니다.
부품 수는 4000 ~ 6000 입니다.(Inventor R10 PRO_)
궁합 맞는 부품 추천 좀 해 주세요…..
CPU 인텔 펜티엄D 스미스필드 830
– 동작속도 3.0GHz
메인보드 GIGABYTE GA-8I955X Royal (요 놈이면 궁합이 맞을 런지…!?)
– i955X / 4 x DIMM for DDR2 SDRAM / 3 x PCI Express, 3 x PCI
메모리 DDR 삼성 1G PC3200 (3EA-3G)
– 1GB / DDR SDRAM PC-3200 / 동작속도 400MHz
HDD 삼성 S-ATA 250G 7200rpm P120
– 정품 / 버퍼메모리 8MB
ODD DVD-Multi LG GSA-4163B 블랙
– DVD-R/RW/RAM, DVD+R/RW, CD-R/RW, DVD+R 듀얼 레이어
비디오카드 QuadroFX 1400 리드텍 PCI-E 128MB Absolute
– nVidia Quadro FX 1400 / 메모리 128MB DDR SDRAM
LCD모니터 DELL 2405FPW
– 24인치 / 1920×1200 / 응답시간 16ms / 4P USB HUB
케이스 GMC X21
파워서플라이 BESTECH 써멀테이크 PurePower 480W
– 최대 480W 출력 / ATX / 80mm x 2
키보드 로지텍 무선 diNovo Cordless Desktop
– 무선 / 키보드+마우스 / 펜타그래프 / USB
  • 26 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
      2005-10-25T11:39:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-25 11:39 am
      부품수가 4000개이상이면 상당히 큰 조립도에 속하네요.
      위사양으로는 부품수 1000개 정도로 생각을 해야 할것 같은데,
      제 소견으로는
      cpu: 제온3.0 이상 hdd:스카시15000rpm ram : 3GB이상
      vga : 큐드로 3400 이상은 되어야 가능할것 같은데…
      참고하세요.
      2005-10-27T01:47:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 1:47 am
      kjc104의 의견에 전적으로 동감하는 바입니다.
      짜요~님께선 가장 중요한 메모리 크기, 그래픽 카드, 하드 디스크 속도를 너무 낮게 선택하시고….
      다른 곳에 비용을 더 들이시는 것 같습니다. 특히 24인치 LCD는 굉장히 비쌀텐데 말입니다. 20인치 LCD 부터 1600×1200 화소수를 지원하는데, 20인치 정도면 무난하지 않을까요?
      부품수가 4000~6000 이면 초대형 조립품에 속합니다. 메모리 4GB 또는 3GB로 하시고, 하드 디스크 속도 15,000 rpm, 그래픽 카드 Quadro FX 3400 이상을 선택하시는 게 좋을 것 같습니다.
      짜요~님께서 선택하신 펜티엄 D와 같은 듀얼 코어 프로세서는 인벤터와 다른 프로그램을 동시에 실행할 때 도움이 될 수는 있습니다만…
      아직까진 인벤터 자체의 여러 프로세스들이 듀얼 코어 또는 멀티 코어 프로세서의 장점을 살리진 못합니다.
    4. 加油!~(짜요) Lv.0
      2005-10-27T09:54:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-27 9:54 am
      조언 감사 드립니다. 조립하는데 많은 도움이 될 것 같습니다.
      조립와성되면 테스트하고 좋은 놈 하나 올리지요…^^
