외국 업채에서 캐드파일을 안보내주고 캐드도면을
그림화일로 변환해서 준거 같은데요… 그럼 그순에
역순으로 하면 다시 캐드로 변환할수 있지 안을까요?
이방법 저방법 다해보았는데 정말 짜증나게 안변환되네요…
방법을 알고 계시는 고수님들 부탁드릴께요~
업채에서 준 도면은 pdf라는 파일입니다….
캐드로 변환되는 방법을 알고 계시는 분은 꼭좀
리플 달아주세요 pdf가 무슨파일인지 알고 계시는
분도 리플좀 달아주세요 너무 급하고 똥줄탑니다~~~
파일을 올려봐 주세요
파일올렸습니다 도와주세요~
변환해 봤습니다… ^^
약간 좀 깨지네요…..
밑에 사이트 들어가시면 쉐어웨어 있습니다…..
함 해보세요~~~~
http://www.autodwg.com/
감사합니다 꾸벅~~~~다운도 받았구여~ 꾸벅~
제가 좀 늦었네요
하루님 카페에 가시면 받으실 수 있읍니다
http://cafe.daum.net/archimore
pdf파일은 용량이 큰 사진 파일을 용량을 줄인 파일 입니다 보실려면 Acrobat를 설치해야 합니다
pdf 파일이란? (설마 모르시다니….ㅡ0ㅡ ) 아크로벳 파일입니다..아크로벳파일은 요즘 관공서에서 많이들 받져..왜냐면…pdf파일은..벡터이미지를 넣었을때도…줌인아웃시..선이 안깨집니다..또한..
이미지,워드,엑셀…다른플그램들을 하나로 통합해서 하나의 파일로 만들수가 있져…pdf로…문서관리가 편하져..대신 pdf파일로 변환된것은…그림입니다…다시말해..이미지화되는거져..
또한 pdf파일에..dwg파일도 첨부를 시킬수가 있습니다..또한 캐드에서 pdf로 넘길때..설정을 잘해주면..캐드의 레이어를 포함시킬수도 있습니다..<—이와같은 경우 dwg로 바로 변환시킬수가 있습니다.
레이어 까지..전부 다여…. 대신 pdf로 이미지화 시켰을경우는….방법은…pdf 를 dwg or dxf로 변환시키는 유틸을 사용할수 밖에 없습니다…구하기 점 힘든플그램이져..변환시켜도 일단 스케일이
안맞기 때문에..참조스케일로 바꿔줘야되구여…레이어가 구분이 안됩니다…0번레이어로 다 들어오져…
pdf를 만드실려면…아크로벳 이 있어야 되구여..그냥 보실려면…리더기만 있으면 되져…아크로벳은..플그램 사야되구여..리더는 프리웨어 입니다.
http://cafe.daum.net/sunsettowestsea <—요긴 겨울님 까페래여…^^ ㅋㅋㅋ
pdf파일을 캐드파일로 변환하는 법 알려주세요
급해요~ 파일 올립니다/`
