홈/ 질문/Q 109169
등록일: 2017-12-012017-12-01T14:15:48+09:00 2017-12-01T14:15:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PDF 변환시 그리기오류에 대해
안녕하세요.
출력과정에 오류가 있어 문의 드립니다.
DWG to PDF출력 후 변환된 PDF를 프린터로 출력하자
도면을 출력할 수 없다는 그리기 오류 메시지가 나타납니다.
PDF의 그리기 오류는 여러가지 이유가 있고
폰트를 인식 못해서  그렇다고 하던데
해결방법이 있을까요
(폰트를 하나로 통일해 보았지만 해결되지 않습니다.)
  • 284 조회
      2017-12-01T15:22:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-01 3:22 pm
      해당 문제가 폰트라고 가정한다면
      PDF 드라이버 옵션에서 문자를 캡쳐하는 것으로 바꿔서 출력해보세요.
      PDF 드라이버 옵션은
      http://autoc.tistory.com/346 이 글 중에
      ‘PDF가 느리게 출력되거나 글꼴이 깨지는 것 방지 보기’ 보시면 됩니다.
