홈/ 질문/Q 96326
등록일: 2012-10-092012-10-09T17:32:34+09:00 2012-10-09T17:32:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pdf 저장질문드립니다.
작업을 하다 보니 협력업체에서 pdf 변경하여 보내달라 하여
pdf로 저장하고 여러개의 pdf를 합치고 있습니다.
npdf로 이용하여 플롯해서 하나하나 지정하여 pdf저장합니다.
한번에 되는 방법이 있나요?? 부탁드립니다.
  • 27 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2012-10-09T23:17:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-09 11:17 pm
      넵..
      여러방법이 있습니다
      1. Acrobat Pro 를 사용하시면 잘루쉽습니다..
          캐드안에 아이콘이 생성되어 도면을 바로 PDF 로 여러장이던 한장에여러페이지던
           맘데로 가능합니다..물론 외부에서도 됩니다…
      2. Pdf-pro 라는 국산 프로그햄이있습니다…http://www.epapyrus.com/xe/LinkNotice
         이역시 휼륭합니다…  붙이고 / 분리하고 모두가능 합니다..만,  캐드안에서는안되고
         밖애서 가가의 PDF로 해야 됩니다..
      이밖에 http://www.autodeg,com 에 유틸등도있디만, 비추입니다..
      볼록2
      2012-10-10T11:40:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-10-10 11:40 am
      정말 감사합니다.. ~~
