홈/ 질문/Q 109146
등록일: 2017-11-292017-11-29T09:21:51+09:00 2017-11-29T09:21:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PDF 출력에 관한 질의 입니다.
안녕하세요.
PDF 출력에 대해 문의 드리고자 합니다.
DWG TO PDF 를 통해 PDF 출력을 자주 하곤 합니다.
사이즈는 A1으로 하고 있어요.
근데 여기서 문제가 발생 되는게 있네요.
A3로 사이즈했을때는 CTB 설정 선두께 진하기가 비슷하게(CAD상 프린터기출력과) 나오는데,
A1 사이즈로 했을때는 CTB 설정 선두께 보다 여리게 나오는 문제가 있습니다.
PC로 PDF파일로 열어봐도 흐리고, 출력을 A3로 변환출력해도 좀 전체적으로 많이 흐릿하네요.
이 원인에 대해 혹시 아시는 분 계시는지요?
해결방법이 있으면 더 좋고요.
감사합니다.
  • 78 조회
      2017-11-29T12:28:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-29 12:28 pm
      https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/downloads/caas/downloads/content/autocad-2016-service-pack-1.html
      운영체제에 맞는 서비스팩 설치후 다시 시도해보세요.
      (캐드 2016 맞으신거죠??)
      2017-11-30T16:25:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-30 4:25 pm
      차공님께
      답변 감사드립니다.
      링크걸어주신 2016 SP1은 잘 받아서 업데이트 했습니다. 감사해요.
      근데 PDF 관련 문제는 해결이 안되네요. 음.. 일단 DWG TO PDF 와 용지사이즈간의 이해 문제일수도 있겠다 생각이 드는군요. 아니면 DWG  TO PDF 자체 결함이라던지요.
