제가 작업하고있는파일이 현재 PDF 로 되있는 파일입니다. (업체에서 PDF로 준상태)
거의다 200~300장으로 되있는 pdf인데 이중에 몇개의 도면파일을 그려야하는데 도저희 제실력+시간
때문에 그릴수가없어서 검색을하던중 PDF -> DWG conventer 를 구해서 돌려봤는데
도면파일로 나눠지긴하는데 용량이 17KB 정도로 모든게 다 똑같이 떨어지고 화면을 열어보면
아무것도없습니다.
현재 제 컴퓨터는 윈7이고 오토캐드는 2009 버전을 사용하고있습니다.
혹시 이유를 아시거나 다른방법이 있으신분은 글좀 달아주십시요 ㅠㅠ 정말급합니다…
해당 pdf 파일을 올려 보시지요!
그래야 다른분들이 확인 가능 할듯 합니다.
단순히 글로 보다는 이해가 빠르지 않을가요?
pdf 파일로 이루어진 도면이 저가 아는 방식은 케드상에서 바로 pdf 파일로 저장 된것은
말슴하신 컨버터로 정상적인 케트파일이 생성이 되지만 100% 까지는 완벽하게
복구는 힘들거 같구요.
또한가지는 케드 화일을 이미지로 저장한후 이미지 화일 을 가지고 pdf 화일로 변경한것은
님이 말씀 하신대로 이미지 만 따로 이미지 화일로 분리시킨후 빈공간만 케드 화일 이 된경우
일겁니다.
숙지황님이 말씀하신거중에 후자 에 가까운거같은데 해결방안이 어떻게 되나요? 제가 이거 시작한지 며칠되질않아서 잘이해가안되서 상세하게좀부탁드릴게요 그리고 파일을 저도 올리고싶은데 제가 정부기관에서 파견직으로 일하는거라서 자료를 함부로 올리질못하네요 ㅠㅠ;; 부탁드리는 상태인데 이러니 죄송합니다.
후자의 경우 내문서나 또는 컨버터 프로그램 폴더에 잘 찾아 보시면 이미지가 저장 되어 있을겁니다.
해당 이미지 을 찾아서 이미지 을 백터 이미지로 변환 하는 방법인데
이방법은 케드화일이 생성은 되지만 정말 케드화일로 이용 하시기에는 거의 힘들다고 보여 지고요.
변경된 케드 화일 가지고 다시 수작업 으로 라인등을 따라서 새로운 라인등을 만드셔야 할걸러 압니다.
물론 이미지 확장자 에 따라서 케드화일로 변경시 품질이 천자만별 차이가 있더군요.
두서없는 글입니다.
프로그램은 구글링 하시면 구하실수 있을겁니다.
숙지황님 일단 이미지는 폴더는 있더라구요 거기에 똑같이 이미지가 나오고
벡터변환이라는거는 따로 프로그램을 설치해야하나요?
예 !!
이미지 을 케드 화일로 을 구글링 해보세요.
Scan2CAD
Paper 2 DXF
등이 있읍니다..
감사합니다 ^^ 한번찾아보고 해보겠씁니다 아 그리고
그 PDF2DWG converter 를 쓰는데 제가 09버전인데 08로 설정해놓고 해도 되나요?
다른분들중에 잘되신분계시나요? 윈7이라서 오토캐드 8이 안깔려서요 ㅠㅠ
아아 scan2cad 윈7에서 호환이안되네요 미치겠네 ㅠㅠ;
참고 파일 하나 올립니다.
보시고 이정도 로 만족 하신다면 쪽지로 이메일 주시면
해당 프로그램 드릴게요.
윈7 에서 작동 합니다.
숙지황님 이글보시면 쪽지좀보내주세요…
PDF를 어떤식으로 작업하셨는지 잘 모르겠지만.. 아마 프로그램에서 레이어대로 먹인게 보인다면
일러스트나 포토샵에서 DWF 파일로 내보내신다면 간단하게 원상태 그대로 레이어 색깔까지 옮길수 있을듯 합니다
