홈/ 질문/Q 95470
등록일: 2012-06-222012-06-22T09:07:59+09:00 2012-06-22T09:07:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PDF >> DXF변환시 문제
안녕하십니까.
매일 하루종일 켜놓고 좋은정보 많이 얻어가고 있습니다..
몇달뒤 폐쇄된다고 하니 아쉬움이 많습니다ㅠㅠ
아, 다름이 아니라 질문 하나만 올리려 합니다.
요새들어 회사에서 PDF파일을 변환 할 일이 많이 생깁니다.
보통은 DWG파일로 들어와서 그걸로 바로 작업을 하지만,
요즘은 왜 다들 PDF나 PNG파일같은걸로 주는지 원….
변환자체는 별 문제가 되지 않지만, 중요한건 변환 후 DXF파일입니다.
…비율이 맞지가 않네요.
제공된 치수가 모자란 부분이 너무 많아, 제공된 부분만으로 비율을 맞춰보려 해도,
가로를 맞추면 세로가 안맞고, 세로를 맞추면 가로가 안맞고,
예로, x축으로 제공된치수가 3.0이고 실제 측정치수는 30일때, 스케일 1/10로 줄이면 되는게 맞으나,
y축은 또 비율이 달라서……
아 이거 골아파 죽겠습니다..어떻게 해결 방법 없나요?
드림에 X/Y축 따로 비율 조정하는게 있다던데, 사무실컴에선 드림이 오류나면서 안되네요ㅠㅠ
사용하는 변환 프로그램은 [Aide PDF to DXF Converter] 입니다..
혹 다른 프로그램 괜찮은게 있으면 그것도 추천좀 부탁드립니다
답변좀 요청드리겠습니다.
감사합니다!
  • 65 조회
      2012-06-22T09:51:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-22 9:51 am
      넵…  설계왕님…
      저는 이렇게 작업합니다…
      1. 비율이안맞을경우 전체또는 부분을 블럭을 잡아
          비율이 맞는 도곽을 하나깔고 가로세로를 맞추어 넣습니다…
      2. 드림에 어떤오류인지 알려주시면  해결방법이있을듯 합니다…
      3. 리습으로도 X,Y  있습니다…  위 LISP/VBA방에 찾아보시면 될듯 합니다
          혹 없으면  말씀해  주셔요…
      ****  그리고, 고캐드는 후원을받아 계속 운영한느걸루 압니다…
              공지사항에 나와있습니다…
      볼록2
      2012-06-22T10:46:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-22 10:46 am
      볼록님
      답변 감사합니다. 일단 2,3 번은 제가 자료실가서 더 알아보고 시도해보겠습니다ㅋ
      1번같은 경우는 이해가 잘..ㅠㅠ
      블록은 크기조절이 안되지 않나요..? 한번만 더 상세설명좀 요청드리겠습니다!
      2012-06-22T11:10:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-22 11:10 am
      네….  1번은   블럭잡아놓고 XREF – DWG첨부 하면 X/Y/Z 비율을 정할수도있습니다
      편하기는 드림이 젤루 좋지요..
      볼록2
