홈/ 질문/Q 91943
등록일: 2011-06-092011-06-09T10:22:51+09:00 2011-06-09T10:22:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PDF to DWG Converter보안방법
PDF to DWG Converter라는 프로그램이 있습니다.
이 프로그램의 존재를 모르고 저희 도면을 pdf로 발송을 하였는데 보안상 문제점으로 발견 되었습니다.
혹시 이 프로그램으로 dwg로 변환이 안되게 하는 방법이 있을까요?
  • 24 조회
      2011-06-09T13:26:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-09 1:26 pm
      이거 광고일까요?
      어디가면 구하죠?
      2011-06-09T16:23:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-09 4:23 pm
      dwg에서pdf 변환 후 다시 dwg 그대로!! 복원이 가능하던가요?
      저도 그 프로그램 가지고 있는데 그대로 살려낸 경우 제로포인트 가깝습니다만.
    4. hizi Lv.0
      2011-06-09T18:58:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-09 6:58 pm
      아크로바트로 열어서 보안-암호보안 설정에서 ‘모든 문서 내용 암호화’ 에 체크, ‘문서의 편집과 인쇄를~’ 에 체크 하신 후 암호 설정하시면 됩니다. ^^*
