홈/ 질문/Q 98489
등록일: 2013-06-122013-06-12T13:25:04+09:00 2013-06-12T13:25:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pdf 파일로 출력시 문제
DWG To PDF.pc3으로 플롯 시 도면의 일부가 나타나지 않습니다.
 해결방법이 있는지요?
  • 8 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2013-06-12T13:56:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-12 1:56 pm
      넵….
      1시 15분방향에 ,….   기존 와이어프래임 >>>  “” 표시대는 대로 “” ,,,,  로 바꾸셔요
      **참고***
      1.  위 도면은 오류가 많이나왔습니다..
      늘 습관럼,  Audit >>>  Purge 반복 하시고,
      2.. 플롯시 4시방향에  “””배치에저장””쳍크하고 출력후,  도면을 저장하면,
      담부턴 이전플롯으로 설정을 가져오실수있습니다
      볼록2
