홈/ 질문/Q 72386
등록일: 2007-12-152007-12-15T16:46:08+09:00 2007-12-15T16:46:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pedit로 선을 합치는게 안됩니다???외 기타 등등 질문요!!
이번에 컴퓨터를 포맷하고 새로 캐드 2005를 깔았는데요
안되는게 너무 많습니다.
가장 쉬운것으로 pedit로 jone(결합)할려고 하는데, 안됩니다.
선이 pline으로 된선이고 분리되어서 결합할려고 하는데 안되네요??
혹시나해서 첨부파일로 올렸습니다.
두번째는 appload가 파일을 열때마다 항상 해주어야 합니다.
전에 쓸때는 로드 한번만 하고 계속 로드해야되는건 사용내역에 추가해서
시작하기모음에 넣어놓으면 다른 파일을 열어서 한번 로드시킨건 따로 안해도 저절로 로드가 되었는데, 이번에 새로 깔면서 안됩니다.
세번째는 캐드를 처음에 열때 한참 걸립니다. 바로 열려야 정상인데
모래시계(멈춘상태)상태가 한참동안 계속되고난후 천천히 열립니다.
네번째는 pgp에 있는 단축키가 외 안되나요?
기타등등 안되는게 많습니다.
포맷을 할때 같은 모델로 못한상태에서 캐드를 깔아서 그런건가요?
컴퓨터 고수가 아니라 근본적인 원인을 모르겠습니다.
  • 117 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2007-12-15T23:27:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-15 11:27 pm
      핑크색 라인은 Elevation값이 66.4390 이고
      녹색 라인은 Elevation값이 0 입니다
      라인이 서로 다른 고도(Z값)에 위치해 있기 때문에 연결이 안됩니다
      4개의 라인을 모두 같은 고도값으로 수정해 주시면 Join이 됩니다
      2007-12-17T11:22:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-17 11:22 am
      2005 버전이면.. Tip&Tech 게시판에서 속도 관련 패치를 받아보세요. 폰트가 많아서 속도가 느려지는 경우도 있습니다.
      2007-12-17T11:24:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-17 11:24 am
      pgp 파일도 같이 올려보시면.. 리습이나 기타 유틸에서 지정하고 단축키가 있을 경우에 캐드상의 단축키가 작동하지 않을 수도 있고요..
