홈/ 질문/Q 28141
등록일: 2002-01-212002-01-21T17:04:04+09:00 2002-01-21T17:04:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pen 설정에대해…
지난번에두 한번 이질문을 올렸었는데 다시 한번 올림니다.
cad14에서 pen 설정을 전부 7루 했거든여 그게 저장이 됬는가
매번 pen설정이 7루 되있네여 제가 알기론 pc2파일루 저장을
하면 된다구 알구 있는데 그게 이상하게 안되네여 pen설정을
다시 원상태로 돌리는 방법은 없나여? (칼라루)
책을 아무리 찾아 바두 그런건 없어서여.. 지송함다.
  • 24 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    2. 권현실
      2002-01-21T17:16:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 5:16 pm
      혹시 색상 바꾸기 전에 color 상태를 저장하셨나요?
      그 저장 하신 pc2 를 Replace 로 불러 오시면 되요..
    3. 쩌누
      2002-01-21T17:35:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 5:35 pm
      그니깐 cad깔자마자 암것두 안건드리구 pen설정만 all7루해버렸는
      데여 방법이 없나여?
    4. 문정왕후
      2002-01-21T17:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 5:47 pm
      무식한 방법인가여? ㅋㅋ
      그래두 제가 아는건 저장을 안해놓으셨다면 plot를 재설정 하는것 밖에
      없네여!~^^
    5. 권현실
      2002-01-21T17:57:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-21 5:57 pm
      처음에 저장하여 놓은 것이 없다면…
      한번은 다시 바꿀 수 밖에 없을 것 같네요…
      하지만…. 제가 하나 보내 드릴 께요…
