홈/ 질문/Q 37543
등록일: 2003-04-072003-04-07T14:48:05+09:00 2003-04-07T14:48:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
photoshop에서 autocad 2000을 여는방법?
r14에서 옮겨가는건 아는데 2000에서 작업한것을 포토샵에서 여는 방법을 알고싶습니다. 알려주세염!
  • 45 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
      2003-04-07T14:59:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-07 2:59 pm
      목록하단에서 검색해보시면 관련 답안 들이 우수수수~ 우두두둑~
      2003-04-07T20:00:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-07 8:00 pm
      제가 알기로는 안 열리는걸로 알고 있고 포토샵으로 열려고 하시면 일러에서 저장 방식을 바꾼 다음에 포토샵으로 여는 방법이 있습니다.
      2003-04-08T09:05:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-08 9:05 am
      저도 이것때문에 고생했는데요 이것저것 참조해도 자세히 적어놓은게 하나도 없어서 저 나름대로 파악한것이 있는데염.
      일러스터10 에서 캐드파일이 열리는것 아시죠?
      그곳에서 일단여신후 file목록에 export 가 있습니다 이곳을 누루시면 저장할것이 나오는데 이때 JPG로 저장을 시킵니다.
      그럼 팝업창이 뜨는데 이때 quality 를 10으로 두고 밑에 움직이는 화살표가 있는데 그걸 오른쪽으로 끝까지 밀어줍니다.
      format는 standard로 두고 depth을 custom 으로 두고 500dpi로
      써넣습니다 그리고 옵션에서 anti-alias를 체크반드시 돼어있는지 확인하시고 저장하면 일러스트10에서의 작업은 끝이납니다.
      컴용량이 적으면 시간이 좀걸립니다.다운됀것 아니니 기다리십시요.
      자 그럼 포토샵으로 가셔서 아까 저장한 파일을 찾아서 엽니다.
      선이 좀 진하긴한데 여전히 흐리실껍니다.이때 에궁제께 한글패치를 시킨 포토샵이어서 한글로 설명해도 이해를 ㅡㅡ
      젤 상단에 이미지쪽으로 가셔서 이미지란에서 위에서 두번째에
      조정이란 창이 있습니다,그리로 마우스를 가져다 대면 다른메뉴가 나타납니다.그곳에서 위에서 여섯번째에 보시면 명도/대비(영어로도 ~/~ 라고 써있을껍니다.그곳을 클릭하시면 팝업창이 뜹니다.화살로 조정하는 팝업인데 위쪽이 명도조정 아래쪽이 대비조정입니다. 대비조정을 오른쪽으로 끝까지 꺽습니다.그리고 확인버튼누르세요.
      그럼 깨끗한 캐드도면이 jpg파일로 완벽하게 바뀌어 있습니다.
