홈/ 질문/Q 40361
찐2
찐2Lv.0
등록일: 2003-07-292003-07-29T13:26:57+09:00 2003-07-29T13:26:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pline이 깨져서 나오는 현상..
작업하던 도중 두께를 준 pline이 죄다 에러가 났는지 속이 텅텅 비었습니다. ㅠ.ㅠ
두께를 준 pline이 꼭 멀티라인처럼 속은 비고 외곽선만 있는데 원상태로 돌릴수있는 방법이 없나요?
두께가 없는 것은 똑같은데 두께 먹은것만 그렇네요..
일반 라인처럼 끊어지진 않았는데.. 당최 무슨 일인지.. 흑..
꼭 좀 도와주세요~~~~~~~~~~~~~~
아시는분 꼭 답변 달아주시기 바랍니다.
다들 복 받으세요오~~~
  • 18 18 답변
  • 109 조회
    18 답변
      2003-07-29T13:44:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-29 1:44 pm
      FILL 엔터 ON 엔터후 Regen 해보기를…
    3. 찐2 Lv.0
      2003-07-29T13:47:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-29 1:47 pm
      그렇게 되어 있는데도 그런데요.. 혹시 또 다른 방법 아시는분 계시나요? ㅠ.ㅜ
      2003-07-29T13:48:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-29 1:48 pm
      도면을 첨부해서 올리는게 빠를듯…
    5. 찐2 Lv.0
      2003-07-29T13:56:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-29 1:56 pm
      파일 첨부 했거든요..
      내용은 보안을 해야하는거라 라인만 넣었습니다. ^^;;;
      답변 기다리겠습니다.
      2003-07-29T14:12:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-29 2:12 pm
      LIST 명령으로 PLINE의 정보를 확인하니 다음과 같이 나옵니다.
      at point X= 87.0172 Y=-560.9768 Z= 51.7232
      starting width 1.5000
      ending width 1.5000
      at point X= 88.5172 Y=-560.9002 Z= 51.7237
      ending width 1.5000
      at point X= 90.0172 Y=-560.8157 Z= 51.7241
      ending width 1.5000
      at point X= 91.5172 Y=-560.7235 Z= 51.7247
      ending width 1.5000
      여기서 Z좌표의 값을 확인해보세요..
      각 지점의 Z좌표가 차이가 납니다.
      51.7232 -> 51.7237 -> 51.7241 -> 51.7247 …
      이와 같이 Z좌표가 각각 다르게 되면 내부가 채워지지를 않는군요…
    7. 찐2 Lv.0
      2003-07-29T14:46:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-29 2:46 pm
      확인해보니 그러네요.. –;; 원래 다 z값이 0으로 되어있던건데 어떻게 변했는지 모르겠습니다. 리습을 써서 z값을 0으로 바꿀려고해도 일부만 바뀌고 바뀌질 않는군요.. 에효… 암튼.. 답변 감사드립니다. ^^
    8. 캐드중수 Lv.0
      2003-07-29T19:00:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-29 7:00 pm
      블럭같은 곳에서 오스냅을 이용해서 그리다보면 가끔 그런현상이…^^ 물론 z값을 0으로 돌려줘도 다시 그 블럭에서 오스냅을 잡으면….^^
    9. [Deleted User]
      2003-07-30T11:19:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-30 11:19 am
      –; 3dpoly 로 그리셨나… 일반 polyline에선 z값이 일치하게 그려지던데… 흠…
    10. [Deleted User]
      2003-07-30T11:25:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-30 11:25 am
      left view 로 보면 그림이 약간 회전되어 있습니다… 그래서 3d 도면으로 인식하게 된거 갔습니다.
    11. [Deleted User]
      2003-07-30T11:26:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-30 11:26 am
      left view에서 rotate명령으로 referance 옵션을 이용하여 회전시켜주시면 정확하게 보입니다.
    12. 찐2 Lv.0
      2003-07-30T15:15:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-30 3:15 pm
      첨부터 2d pline으루 작업을 했거든요..? 저런 도면이 몇십장인데 딱 그 도면만 그러네요.. 그 도면도 처음엔 pline 두께 멀쩡히 잘 먹었구요. 어느 한순간에 pline 두께가 비어있던데요.. 그 도면 작업
    13. 찐2 Lv.0
      2003-07-30T15:17:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-30 3:17 pm
      시 ucs를 돌리긴 했습니다만.. 근데 다른 도면도 다 ucs를 돌려놨는데 아무 문제 없던데요.. 모든 상황이 다른 도면이랑 같은데 이도면만 그렇네요.. 딴건 멀쩡한데..
    14. [Deleted User]
      2003-07-30T17:32:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-30 5:32 pm
      그림전체가 틀어져 있으니 저의 말대로 작업을하십시오 leftview 활설화시켜서 rotate!!
    15. [Deleted User]
      2003-07-30T17:33:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-30 5:33 pm
      정확히 위에서 본 그림이 아니면 pline 들은 속이 텅~ 빕니다…
    16. [Deleted User]
      2003-07-31T20:24:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-31 8:24 pm
      아마도.. 각 라인들의 Z좌표값(높이)가 다를겁니다.. 저도 그런경우가 있었는데 확인해보니까 그렇더군용..
    17. [Deleted User]
      2003-07-31T20:27:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-31 8:27 pm
      -_-;; 라인 위에 다른 라인이 겹쳐서 그런건 아닌지용.. -_-;; 저같은경우 같은 레이어 같은 자리에 두개의 라인이 다른 높이로 존재하면.. 그런경우가 있었던걸로 기억이 되서리.. ㅡ.ㅡ^
    18. 찐2 Lv.0
      2003-08-06T17:09:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-06 5:09 pm
      그림전체가 틀어져있다는게 무슨 말인지 모르겠네요.. –;;; 당뜨님이 "left view에서 rotate명령으로 referance 옵션을 이용하여 회전"하라고 하셨는데 무슨 말인지 이해가 안가네요.. 지식이 짧아
    19. 찐2 Lv.0
      2003-08-06T17:11:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-06 5:11 pm
      서리.. 좀 더 쉽게 설명해 주시면 고맙겠습니다. 참.. 근데 그림이 틀어졌다고 했는데 그건 어떨때 생기는 현상인가요? 전 그런 명령어를 쓴적이 없는데.. 혹 ucs를 말씀하시는건가요?
