홈/ 질문/Q 93417
등록일: 2011-11-042011-11-04T15:19:10+09:00 2011-11-04T15:19:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
pline의 길이와 dim(치수)의 길이가 다른이유?
pline 으로 선을 그린 후 list 로 찍으면 length 가 나오잖아요…
이 값은 3.326 인데
dim(치수)으로 같은 길이를 치수선을 그리면 값이 665가 나와요..뭐가 다른거죠?
어려워…ㅠ
  • 39 조회
    2. 마이홍 Lv.0
      2011-11-04T15:32:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-04 3:32 pm
      도면없이 설명하시니 이해가 되지 않네요…
      pline으로 그리든 line으로 그리든 list값은 동일합니다.
      축척을 변경해서 임의로 고치지 않는한… dim값은 변하지 않고요…
      list값은 축척에 따라 바뀌겠지요…
      아무래도 1:200 짜리 도면에서 그리고 확인하신듯 하네요~
      2011-11-04T15:42:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-04 3:42 pm
      아..그러네요
      그 밑에 탭에서 보면…Model..Layout1..Layout2 라고 있잖아요..
      그 레이아웃 도면에서 작업을 해 놓은거라 그런가봐요..
      님 말대로 1/200으로 작업을 했드라구요..ㅋㅋ
      레이아웃은 않해봐서 그러는뎅..스케일을 임의로 할 수 있나봐요..??
    4. 마이홍 Lv.0
      2011-11-07T10:04:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-07 10:04 am
      레이아웃은 말그대로 도면층과 관련되어 있으므로 칫수 사이즈나 축척과는 무관하구요
      현장에서는 도면을 작성할때
        1. 보통은 1:1칫수로 형상을 그린후 시트를 형상에 맞게 키워서 작업하는 경우와
        2. 1:1로 그린 형상에 시트를 맞춰 넣은후 (폭파)시켜서 도면을 시트사이즈(문서사이즈)로 줄여서 작업
           하는 경우
       가 있어서 실제 dim칫수와 list값이 다른경우가 있습니다.
      1번의 경우는 나중에 편집시 축척을 변경하지 않아도 실제 치수와 list값이 동일해서 편집이 용이해서
       저는 주로 1번의 방법을 사용합니다. ^^
      1. 번의 경우는 선의 모양이 1:1이 아니라 도면 형상크기에 따라 선의 가중치값도 조절해 주어야 하는데
        사용하는 명령어는 dimlfac (축척에 따른 칫수값을 조정하는 명령어) 와 ltscale(선의 가중치?숨은선의
        경우 선의 띄움값을 조정해주는 명령어?)로 조절합니다.
      2. 번의 경우는 도면칫수까지 기입한후 xplode(폭파)시키기 때문에 문자나 선의 가중치?값이 일정하므로
        따로 조절할 필요는 없습니다.
      내용이 길어졌네요… ㅎ
      결론은 도면 스케일은 조절?가능합니다.
