홈/ 질문/Q 109513
리습왕초보임
리습왕초보임Lv.0
등록일: 2018-03-052018-03-05T17:48:53+09:00 2018-03-05T17:48:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Pline 그리면서 색상 변경하는 리습 질문드립니다.
안녕하세요 리습 입문한 초보자입니다.
회사에서 pline 색상별로 선 길이의 합계를 구하는 리습을 쓰고있습니다.
Pline으로 선을 그리고 난 후에 색상을 바꾸는 식으로 작업을 하고있는데 작업량이 많고,
선길이와 형태가 다르다보니 복사해서 붙여넣기 하기도 어려워서 아래와 같은 리습을 만들려고 합니다.
Pline으로 시작점을 찍고나서 다음 점을 찍은후 색상을 변경해서 다시 그리고 싶은데
경험이 없다보니 어떻게 리습을 만들어야할지 감이 안잡히네요.
조언 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 8 8 답변
  • 29 조회
    • jsk.shx 파일 받을 부탁드립니다 ㅠ
    • 오토캐드 마지막 화면으로 실행 안됨
    • 도서관 도면 구합니다. !
    8 답변
    2. 수야12 Lv.21
      2018-03-05T21:15:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-05 9:15 pm
      문득 예전에 만든게(만들었다기 보다는 초보때 습작정도..) 생각 나서 혹시 이런건가요 ??
      ps. 이런 방식인가 여쭤보는 겁니다 이게 grread 연습할겸 만든거라 별 쓸모가 없는 리습입니다
         1.  grread 를 이용한 리습이라 색상이 1자리 밖에 안됩니다
         2. 직교 모드 인식이 안됩니다
    3. 자유천지 Lv.8
      2018-03-06T05:48:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-06 5:48 am
      수야님 전공이 무엇인지 궁금하군요..저는 기계설계
      예전에 “따라지” 입니다.
    4. 수야12 Lv.21
      2018-03-06T06:50:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-06 6:50 am
      형님  저예요
      I’m peter   emoticon
    5. 수야12 Lv.21
      2018-03-06T07:07:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-06 7:07 am
      애들만 불쌍하죠 과목이 늘어났으니 왜 수학이 있는데 창의성 교육을 따로 시켜야 한다는 것인지 모르겠네요 전 그냥  일자리 창출과 애들 괴롭힘 의미밖에 없다고 생각해요 코딩 교육은….
       리습코드 블럭화 시대는 이미 우리는 누리고 있지 않나요??  여기 저기서 드래그 복붙 ㅎㅎ;;;
    6. 리습왕초보임 Lv.0
      2018-03-06T09:13:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-06 9:13 am
      답변 너무너무 감사합니다
      1번의 경우를 생각하고 만들어보려고했습니다.
      리습 작성 방향에 초안을 주셔서 감사합니다. 이해하는데 도움이 되었습니다
      다만 궁금한 점이 리습에서 getpoint 같은 좌표 지정하는 함수를 사용해서
      선의 시작점과 끝점을 지정해줄수도 있는지 궁금합니다.
      이게 가능하다면 pline의 끝점 좌표값을 받아서 그 값으로 다시 pline을 그리는 시작점을 지정해서
      마치 이어서 그리는것처럼 작성할수 있지않을까 싶어서 질문드립니다.
    7. 리습왕초보임 Lv.0
      2018-03-06T09:15:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-03-06 9:15 am
      안녕하세요 답변 감사합니다!
      제가 생각한 형태와 같은것 같습니다 ㅋ 다만 저는 색상을 10개 이상을 써야하고
      직교모드에서도 선을 그릴일이 있기때문에 ㅠㅠ 사용하기에는 무리가 있을것같습니다
      그래도 제가 생각한 방향의 실체를 보니까 기쁘네요!
    8. [Deleted User]
      2018-11-30T14:14:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-30 2:14 pm
      상큼메론님 전 색깔이 아니라 지정 레이어로 변경되어야 하는데 혹시 가능하실까요 ㅜㅜ
      첫번째 선택할땐 레이어이름  25A 다음은 32A 다음은 40A 그다음은 50A  으로요 4번 연속으로 할수있게 리습될까요 ㅜㅜ
    9. [Deleted User]
      2018-11-30T16:53:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-30 4:53 pm
      ㅇㅁㅇ오마이갓!!! 고수님고수님
      전 4가지색상까지 변하는게 필요하옵니다 공유해주시면 성은이 망극하나이다 (굽신굽신)ㅜㅜ
      4가지색상이 다 레이어가 다르게 할려고하는데요 그것까진 무리겠죠.. 이거라도 공유해주시면 저의 인생이 조금 편할꺼 같사옵니다 (굽신)
