도면을 출력할때 전 파일에서 출력저장된 상태를 다른 파일에서도 이전플롯을 누르지 않고서 이전플롯에서 출력된 상태 그대로 출력을 할려고하면 어떻게해야 하는지요..
“변경사항을 배치에 저장” 이라는거는 그 파일안에서만 되고 다른 파일을 열었을때는 되지 않아서요..
든갖비Lv.0
PLOT시 이전플롯
질문이.. 음… 현재 사용자 환경과는 다른 환경에서 출력 설정 저장이 된 여러개의 파일을 현재 사용자 환경에 따라 출력설정을 일일이 지정 하지 않고 한번의 지정으로 해결 하고 싶다?
캐드 기본 기능으로는 이미 다른 환경에서 출력된 형식으로 저장이 되어 있다면 처음 출력시 한번은 꼭 재 설정 해줘야 합니다. 물론 그 이후로는 이전 출력 설정이 저장되어 있겠지요..
질문이 그게 아니라 출력시 사용자 환경이 일부 지정되어 지게 하려면 options 에서 프린터와 펜타입, 용지 크기 등은 우선 설정 해두시면 첫 출력시 일일이 설정해 줄 번거로움은 없겠습니다만…
Xpress의 xplot을 이용하심 됩니다만…요거는 시험시용기간 지나면 작동하지 않느거라..쩝쩝..-.-
저도 같은 고민으로 여기를 하루종일 뒤졌으나 결론은 처음 한번은 어쩔수 없이 일일이 이전플롯설정을 찍어줘야 한다로 나더군요.
그러나 출력해야 할 도면의 크기가 모두 동일하다면 약간 구식방법을 적용하면 쉽게 작업하실 수 있을 것 같아서 올려봅니다.
다음 배치명령은 A1크기기준, 1:100으로 작성된 도면을 모델공간상에서 A3로 바로 출력할 때 적용할 수 있는 것입니다. 도곽크기기는 “0,0”~”84100,59400″에 맞춰져 있어야 하고(물론 상황에 맞춰 바꿔주시면 되겠지요.) 플로터와 CTB는 쓰시는 것으로 바꿔주시면 됩니다.
(defun c:a3()
(command “-plot” “y” “model” HP DeskJect 1050C Series” “A3” “m” “l” “n” “w” “0,0” “84100,59400” “1:2” “c” “y” “xxx.ctb” “y” “n” “y” “n” “n” “y” “y”)
주의하실점은 플로터 이름은 plot창에 나오는 이름과 동일하게 기입해 주셔야 합니다.
