홈/ 질문/Q 56524
등록일: 2005-11-142005-11-14T16:44:14+09:00 2005-11-14T16:44:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PLOT 설정시 출력두께 이상 ..
AUTOCAD 를 통해서 PLOT 작업 중입니다.
각 플로트 설정은 RED, YELLOW : 0.5 MM
도면 외각 GREEN : 0.8 ~ 1.0 ( 1.2 ) MM
부품은 WHITE 로 0.9 MM 로 설정하여 작업 중인 데,
이미지에서 보는 것처럼 WHITE 면의 일정하게 가지않고,
울퉁불퉁하게 이루어지고, YELLOW 치수 보조선은 출력시에 흰색으로 표현됩니다.
도면 출력시에 WHITE 를 기준으로 설정해서 부품과 표제어,
YELLOW 로 치수 보조선을 작성하신 분께서는 PLOT 설정에 대해서 답글을 남겨주세요.
  • 127 조회
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2005-11-14T17:23:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-14 5:23 pm
      펜 값을 7로 모두 바꾸삼.
