홈/ 질문/Q 79672
HAWK2
HAWK2Lv.0
등록일: 2009-01-052009-01-05T10:44:12+09:00 2009-01-05T10:44:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
PLT 파일 변환 문제…
하다하다~~정말 답답해서 질문올려봅니다.
분명히 PLT파일은 맞는데…업체에서 보내준자료인데요…
이상하게 EXPRESS 명령중에 PLT2DWG나,혹은 hpgl2dxf유틸을 이용하면
계속 The selected plt file is not the proper HPGL format.라고 나오는데요
이게 당췌 무슨문제인지…업체에서는 무슨 프로그램인지 몰라도
전혀 문제없다고 하는데 우린 무슨수를 써도 안되네요…
벌써 6개월전부터 이런문제때문에 계속 도면파일이나,사진,dxf로 받고있는데요
이것참  대략 난감입니다. ㅠㅠ
겁나게 짜증스럽네요 ㅠㅠ 고수님들 부탁드려효~~ㅠㅠ
  • 46 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2009-01-05T10:52:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-05 10:52 am
      plt 파일은 plt를 만드는 프린터 또는 프린터 드라이버 마다 언어가 다릅니다.
      즉, 해당 드라이버로 만든 plt는 해당 프린터에서 출력은 되지만, hpgl 언어가 아니면 hpgl2dxf 같은 프로그램에서는 인식이 되지 않지요.
      HPGL 형식의 plt파일로 받으실 거라면 업체에 요구하셔서 HP-GL 프린터 드라이버로 plt 파일을 만들어 달라고 요구하셔야만 합니다.
