홈/ 질문/Q 26525
등록일: 2001-09-172001-09-17T21:45:19+09:00 2001-09-17T21:45:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
*.plt는 어디에서 볼 수 있나요?
플롯을 프린트로 출력하지 않고 파일로 저장했습니다.
그런데 출력결과를 보고 싶은데 어떻게 해야 하나요?
cad를 비롯하여 여러 프로그램을 이용했지만 되지 않아요.
  • 53 조회
    • 명령어 입력 시 십자선 및 커서 분리 현상
    • 캐드 폴리선 더블클릭시 폴리선 편집 안되게하는 방법은 없을까요?
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    2. 설재덕
      2001-09-18T11:06:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-18 11:06 am
      다른 방법들도 여러가지가 있지만,
      가장 쉬운 방법은
      아래한글 에서 그림 삽입메뉴에서
      이미지 타입을 (*.plt)로 해서
      삽입하시면 될듯 합니다..
      그림 크기를 최대한 크게 하시고요…
      그림이 아마도 선명하게 나타나지는 않을겁니다..
      그렇지만 염려 마시고 확인 정도만 하시는데는
      무리가 없어요..
      화면확대를 크게 해서 보시면 그래도 좀 나을거구요..
      plt파일에 문제가 있는 것은 아녜요..
      출력하면 깨끗하게 나오니깐요..
      그럼…
